Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Датчики температуры помогут сделать первичный анализ, @Pav2000 выкладывал как то простейший многоканальный термометр.
  2. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а если взять "2016 G1-1/4 "1,25 Датчик потока воды Сенсор счетчик-переключатель расходомер счетчик 1-120L/мин" поставить его на выходе из коллектора, собрать счетчик от Павла и перекрывая ветки оставлять по одной, поджать регулировочными кранами по самому плохому контуру, а потом открыть запорные краны на всех ветках. Как думаете от балансируются?
  3. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Это и мне интересно. Балансировка - дело правильное.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А не проще простым счётчиком.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не так, найти самый тёплый на полностью открытых кранах, а дальше думать стоит ли плохие поджимать или нет. Вернее прикрыли и смотрим поднялась ли Т из грунта или нет, так же смотрим изменился ли при этом проток, дальше калькулятор дельтаТ на проток.
  6. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Надо выходит 5 счетчиков?
  7. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мерять чем? одним и тем же датчиков или сразу все петли?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Общим, ТН не в курсе что там за периметром. Вам нужно добиться максимальной теплоотдачи от контура, повторюсь дельта Т на проток. Балансировка заключается в том, что бы холодные петли не влияли на общую температуру, а если её и увеличивали путем удавки, то не занижали общий проток. Ищите компромис, конечно самый лучший вариант задрать по температуре зажав холодные петли, вот только хватит ли вам тепла (холодопроизводительности) от контура, х. з., т. к. в этом случае проток упадёт.
    Короче каждый случай уникальный.
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Но для протока нужен счетчик так? Для балансировки - вентили или спец краны. Еще нужны датчики температуры на каждый контур. Так?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, верно, но я бы для начала измерил температуры в петлях, раз уж ничего нет.
    Балансировка - настройка протока по петлям для получения максимального общего теплосъема с контура с упором на максимальную температуру из контура. Что даёт закручивание задвижки на петле - уменьшение протока, соответственно увеличении времени контакта теплоносителя с грунтом, что мы видим в формуле - дельта Т увеличилась, проток уменьшился, на сколько произойдут изменения на пальцах посчитать трудно, да и на практике этого никто не делает, все стараются сделать по максимуму одинаковые контура, т. к. в поисках точки максимальной мощности контура можно потерять недели/месяцы, да и приход в петле не является константой, т. к. вода то есть, то её нет, да много чего.
    Так что давайте температуры, а там прикинем.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кстати, а вот балансировка ТП заключается в подгонке протока к желаемой температуре в помещении. Если много петель в комнате и рантовые зоны, то ещё и по температурам пола в нужных точках. Расходомеры в петлях как собаке пятая нога, но всё же какую то информацию дают.
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    без полезная работа, сейчас контур отогретый, верхние петли будут теплее, нижние если воды касаются то с ее температурой если сухие то холоднее, а в процессе работы ТН все будет наоборот, верхние начнут остывать быстрее, а нижние контура дольше продержатся. так что @dimex2015, выравнивай по протоку, так проще, поставь любой счетчик на выходе из коллектора, найди самую медленную петлю и остальные подожми по ее протоку.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Этим стоит заниматься в холодную пятидневку.
    Да и самая быстрая может быть самой теплой, а самая медленная самой холодной и вы предлагаете зажать проток по самой плохой.
    Балансировка требует понимания самого процесса, а не уравнивания протоков.
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как наименьшими усилиями добавить еще один (в два раза меньше мощности) спиральный компрессор параллельно в систему. Если впаять через обычные тройники всасывание и нагнетание, как я понимаю у одного из компрессоров будет недостаток масла и нужен ли какой то обратный клапан чтобы при остановке одного другой не гонял газ через стоячего?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В системе, кроме фреона, крутится масло. Просто так, два компрессора не поставить.
    Гуглите "гидравлическая стрелка". Её можно поставить как в систему отопления, так и геоконтур.
    Может у вас проблема в источнике тепла?
