Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Поставить можно.
    Но нужно согласование по карьеру компрессора.
    Трубочкой соединить два поддона.
    Но работать в паре могут только два одинаковых компрессора-да и то практика показывает, что начинает звенеть дальний или который получает меньше масла при работе.
    Компрессора разной мощности -работать могут по очереди.
    В спиральниках в головах уже стоят обратные клапана.
    P. S. но придется ставить ЭРВ
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Новые правила, раньше гидрострелка была зло для СОРа;)
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это единственно правильный способ развести несколько источников и потребителей тепла.
    Делается вдвоем из 50-63 полипропиленовой трубы, примерно в течении 5 банок пива.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У нас за это ругают ногами...
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У меня контур и теплообменники позволяют снять еще немного мощности, поэтому хотел добавить еще компрессор + получить несколько ступеней регулировки благодаря синхронной или отдельной работой компрессоров. Ну если это сложно, тогда не буду
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это опасно.
    Если вам не хватает мощности, ставьте частотный преобразователь.
    Без особых последствий, можно разогнать до 65-75гц. Но лучше ограничится 65.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Да ладно. Берешь да делаешь. У кого руки из того места растут, обычно с деньгами напряг.
    Руками много не заработать.
    Если руками не умеешь, остается только торговать-воровать. Такой заплатит.
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    частотник есть, и так 60гц
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так чего вам не хватает? Тепла?
    Может лучше утеплиться?
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Для постоянной работы, тепла хватает, хочу чтобы тепла хватало зарядить полы на ночном тарифе так чтобы днем ТН не работал. Стяжек у меня много, массивные. Дом утеплен хорошо, 150мм псб-ф по кругу. Ладно, тогда проще собрать еще один ТН и подключить его в помощь первому.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Или потратить деньги на СБ. Сейчас, пожалуй, следует подождать.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Немного не понял, что такое СБ? И чего сейчас ждать? Дешевле как я понимаю ничего уже не станет если Вы к этому.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато тандем позволяет использовать один теплообменник на конденсатор и один на испаритель, про в какой момент теплообменники станут переразмеренными писать думаю не стоит, а вот в варианте с гидрострелкой одна машина выходит из игры вместе со своими теплообменниками.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А кто из них дальний, если соединение посередине?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    как говорится, если руки прямые, собирай инвертор в параллель. Будет резерв.
