Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    cardiosoma. Что например "из области фантастики"?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Разделение водоносов, два фильтра в одной скважине, заглушка уплотненая между вод.слоями, насос один ниже заглушки, другой выше, все это выполнить и смонтировать внутри трубы 13-14 см думаю практически невозможно:(!
    А если и найдутся такие супербурильшики (в чем я сильно сомневаюсь), то стоить это будет думаю много дороже двух отдельных скважин, и гарантированно такая скважина будет менее ремонтопригодна и надежна, следовательно, практически нет смысла даже пытатся такое исполнить!
  3. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Спасибо за критику!
    У нас трубы делают 16см. Я считаю что заглушку между вод слоями можно сделать и потом, то есть опустить ее в скважину, вариант можно придумать, поэтому ремонтно пригодность та же, надо только продумать чтобы ее вытаскивать можно было (заглушку). зачем опускать 2-а насоса ? один только, для водоснабжения, а для ТН циркуляционик, трубу в скважину.
    В общем пока не разубедили, думаем дальше .:)
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    родили такую идею сразу. как только первый раз бурили) каждый новичок генерирует данную идею автоматом. может действительно кто то из ребят что то дельное сообразит в этом направлении. будем рады. а пока делаем что проще. может и подороже, но надежней
  5. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Приветствую Вас о великие. Подскажите начинающиму, возможно вопрос уже обсуждался, но всё же. Целесообразно ли использование солнечного коллектора в рассольном контуре ТН?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У ТН имеется ограничение t рассола по первичному контуру, обычно +10 - +20 градусов максимум. Для большинства вариантов СК не нужен, либо ставите СК в тени:)
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Мне кажется ответ не так однозначен! Как видно по нашим форумчанам использующим ТН, экономия которую он дает сильно радует и хочется еще больше использовать эти уникальные его возможности !
    Теперь представим ситуацию: конец зимы начало весны, солнышко начинает пригревать чуть ли не каждый день, геотермальный контур уже "подсел" за зиму, но возрастающая солнечная активность еще не в состоянии его подпитать.
    А солнечный коллектор это квт/ч помоему с метра квадратного в солнечный день и температура при этом неслабая, да температура великовата для ТН, но ведь понизить то проще, например подмес сделать с земляным зондом ? Почему нет?
    В конце концов Тепловым насосом мы качаем тоже самое солнечное тепло запасенное землей за летний период и ради сьема киловата бурим земляной зонд 20 метров, или перелопачиваем гору земли в случае горизонтального коллектора! А тут 1 метр квадратный, помоему грех не использовать ?
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не проблема сделать чтобы т-ра теплоносителя из СК не поднималась выше 10градусов. А для весны и осени проще сделать воздушный теплообменник чем с СК заморачиваться. Слишком нестабильно . ИМХО
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    nick16374 Ну в принципе я согласен с Вами, но такой момент, имеем например геотермальный ТН на заводской гарантии, как приспособить к нему воздушный теплообменник не трогая его конструкцию?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да к заводскому " не пришьёшь". А так воздушный теплообменник с вентилятором от 7квт кондиционера в районе1тр в комплекте.Б\У
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, вопрос дейсвительно не столь однозначный. Ответ мой был исходя из разумности и усложнения системы - нужно взвесить все ЗА и ПРОТИВ, включая доступность устройства управления хозяйством. Давайте рассмотрим поподробней.
    1. Контур НТ - рассол, гликоля либо подобного, скажем до -10 градусов замерзания, по умолчанию подключено непосредственно к ТН
    2. Контур СК - рассол, гликоля либо подобного, скажем до -30 градусов, дабы ясной морозной ночью не застыл в усмерть, по умолчанию подключено непосредственно в теплообменник, который в ТА.
    3. Смешиваем схемы -
    А. Нам нужен еще один теплообменник, между СК и контуром ТН - контуры перемешивать не нужно, не напастись гликоля для контура ТН и слишком злой раствор в ТН снизит СОР.
    В. Добавляем систему коммутации СК от ТА к промежуточному теплообменнику, аналогично контур ТН от земляного контура к промежуточному теплообменнику - с вариациями последователльного включения (например от СК в земляной контур и затем в ТН) либо с узлом подмеса, ограничивая температуру 10ю градусами на входе ТН.
    Как оно должно работать - если T в верхней точке СК выше чем T из земляного контура - подсоединяем контур СК к контуру ТН.
    Как только T в верхней точке СК выше чем выдает ТН на вторичном (отопительном) контуре - возвращаем систему в исходное положение - СК подключается к ТА - (ТН в этом сулучае уже не нужен, тепло от СК дешевле), земляной контур подключается к ТА. С заходом солнца начинает работать ТН, как только в ТА тампература упала и требуется догрев.
    Конечно имеется большой дополнительный + в том, что например летом, при переизбытке тепла в СК, можно излишки скидывать в земляной контур.
    Из деталей заметных это один теплообменник, несколько трехходовых, смеситель для регулировки температуры + контроллер который должен этим управлять. Затраты возможно не столь значительные, контроллер и настройка самое главное.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Приделать воздушный теплообменник к заводскому ТН не просто , а очень просто.
    Ставишь воздушник с вентилятором, и перепускной клапан (можно електрический с термометром)
    Если температура на улице выше +5+7С, то вместо геотермального контура гоним рассол в воздушник.
    У меня насос не включается если температура теплоносителя в первичном контуре больше +32. На +35 выскакивает ошибка.
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    А у меня такая же мысль была, только направленная на выгребную яму, куда водичка с температурой за 30 градусов сливается. Кидаем в нее одну ветку параллельно "земляному" контуру и клапан с управлением от термодатчика. Пока вода в выгребе выше 5-10 градусов - часть рассола идет по этой ветке (она по идее короче) и мы часть энергии, потраченной на приготовление горячей воды, забираем обратно. Как температура в яме упала - клапан закрыл контур, весь рассол пошел опять в землю.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это решение то же не сложное.
    Закапываете ёмкость от 1000литров в землю и соединяете Геотермалку с ней последовательно, а СК параллельно.
    На СК потребуется дифференциальный датчик температуры и реле включения циркуляционника, что бы гонять рассол через СК.
    Можно просто петлю последнюю пустить через яму.
    Получится финишный догрев.
    Из земли почти всегда темп-ра Плюсовая - ямка ещё догревать будет.
    А при одинаковых темп-ах теплообмена не будет.
    Если петлю в яме делать не агрессивную, то вероятность замёрзнуть фикалиям будет минимальна.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я говорил про прямой фреоновый воздушный теплообменник. У меня у товарища так реализован самодельный. Зачем дополнительные теплообменники? Это удорожание и снижение КПД.
