Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Возможно, будет движение по закону о микрогенерации. За стоимость второго ТН, можно просто добавить солнечных батарей=панелей. Пока сижу ровно, в позе ждуна.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Зато вероятность встать у тандема, в азы больше.
    Собственно, применяют линии уравнивания уровня масла. Компрессор должен это позволять...желательно с завода.
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Почему инвертор, чем плох обычный старт-стопник на спиральнике?
  4. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    можно и старт стоп, разница в цене не существенная.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите пожалуйста, вопрос наверно банальный но т. к. я этого не делал у меня вызывает сомнение. Взял сегодня для второго ТН спиральник копланд ZR22 в него залито масло под 407 фреон, чтобы его перевести под r22 мне нужно сменить масло на минералку, я правильно понимаю что для этого его нужно просто перевернуть, снять заглушки и слить через патрубки масло, и через эти патрубки залить новое? Или как то по другому и нужно ли промывать чтобы убрать остатки старого масла?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В Копланде РОЕ масло. Ничего менять не надо.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Продавец сказал что там под 407 и нужно менять. Спасибо, еще лучше!
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Кто нибудь в курсе насчет китайских теплообменников, есть опыт? Или не скупиться взять что то поприличнее? WhatsApp Image 2019-09-05 at 12.12.31.jpeg
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Из инструкции копланда.
    Компрессор поставляется заправленным маслом. Масла, допустимые к применению с хладагентами R 407C и R134a, - ПЭМ Copeland 3MA (32 cSt). В полевых условиях можно доливать масла ICI Emkarate RL 32 CF или Mobil EAL Arctic 22 CC, если нет в наличии 3MA. При работе с R 22 применяется “Белое масло” оно совместимо с Suniso 3GS, Texaco WF 32 и C060201/0702_1002/E 5 Fuchs KM. Эти масла также можно применять для пополнения системы в полевых условиях.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тошиба, льет РОЕ, что для 22, что 407, что 410.
    Единственное масло, которое кривое, это PAG. Это масло используется под 134.
    Мне марки про алмазные караты в масле, ничего не говорят. Есть вязкость, есть взаимное растворение=основа. Ну а этикетки, то для лохов придумано, капусту рубить.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Этикетку сфоткайте, там указывается тип масла, без всяких каратов.
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    как я понял POE 1.12л
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Чтобы не рисковать купил сегодня минералку, вопрос по замене масла, я просто сливаю через патрубки все что есть переворачивая компрессор и заливаю через них же новое или как то промывать еще нужно?
  14. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вы когда нибудь видели долго работающий компрессор на r22 с POE маслом? Не могу нигде найти подтверждение их совместимости.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Алексей Коч, а в чем проблема 407 или 404 заправить? Стоит дешевле фреон, и по параметрам близкий. Ничего менять не нужно будет
