Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Повторю ещё раз - разницы нет.
    У Саги спросите, меняет масло или нет.
    Селект дает ваш компрессор что для 407, что 22.
    РОЕ и PVE масло, работает 410, 407, 22.
    PAG, сугубо 134.
    Если компрессор новый под давлением, смысла менять нет. Если руки чешутся - меняйте.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Да у меня 22 фреон остался 24 кг еще, под него купил и трв уже. Поэтому обратного пути нет, буду делать на 22
  3. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо, надо подумать, может правда менять не буду.
  4. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите еще пожалуйста, на всех схемах зачем то ставят перед ТРВ соленоидный клапан, какую функцию он выполняет, нужен ли он в моем случае?
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь экстрасенсов нет.
    Ставят, чтобы не залить компрессор жидкостью при старте.
    В момент остановки, закрывается клапан, и жидкий фреон запирается в конденсаторе и ресивере, если он есть.
    Делать без него можно, если есть отделитель жидкости.
    Либо весь объем фреона в системе, помещается внутри испарителя...и ооочень плавный старт.
    С другой стороны, Копланд рассчитан работать на смеси фреона и масла 4/1. (собственно это, его основное достоинство:aga:), что позволяет вольности в проектировании ТН из двух теплообменников, ТРВ и компрессора.
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите, фильтр DAS на всасывание, антикислотный зачем ставят? На всех схемах он есть, а тут не видел чтобы кто то ставил
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    @Gaunt, Вы все знаете, подскажете? ;)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет, не знаю.
    Антикислотный фильтр ставят: замена компрессора ибо сгорел.
    В остальном, я не вижу ПРОБЛЕМ в тепловом насосе. Он гораздо проще холодильника.
    Сломается - починете.
  9. sefer
    sefer
    sefer
    Здравствуйте, задумываюсь над отоплением теплыми полами строящейся дачи 90 м2, тепловым насосом, есть скважина с дебетом примерно 2,5 м3, рядом речка. Мысль сделать ТП со сливом в реку. Только начинаю вникать в тему, делать думаю сам. Подскажите какой недорогой компрессор можно приладить. Электричество 5кВт, 220 В. Где почитать по подбору компрессора? Не нашел тем по поиску. Какие дешевые варианты могут быть? Какие характеристики компрессора подойдут для моих условий. Буду признателен за подсказки.
