Тепловой насос самому полностью (фоторепортаж) - продолжение
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем aparat2, 12.11.09.
  1. nublin
    nublin
    nublin
    Гость
    как мне использовать Правильно речку протекающую в 15 метрах от дома, и не замерзающую зимой?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Есть пара вопросов, прошу спецов отписаться.
    1 --как определяется длина контура( глубина скважины) для ТН
    2 --зависит ли размер контура (скважины) от площади теплообменника или от дельты Т
    3 --какая дельта оптимальна для работы ТН.
    Ну и собственно идея. Т.к. я любитель СК и ветряков, чтобы воду греть на халяву, а также любитель всяких(в основном водяных ТА), предположил, что можно при наличии ТА большого объема, поместить в него контур ТН, или сделать 2 ТА, в 1 вода горячая во 2 подмешивается до необходимой Т обеспечивающей работу ТН в рабочем режиме. В контур обычно трубы вроде пластиковые ставят, а в ТА можно и медь.
    Вот только я размеры не могу прикинуть, может кто поможет?
    Допустим ТН на 1 кВТ (на выходе условно 3кВт), это комната 50 м2 с расходом на отопление 60Вт/час*м2. ТП на входе +32 на выходе 25 , как расчитать контур такого ТН ?
  4. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Для скважин производитель дает среднюю теплоотдачу с 1 метра скважины в Ваттах в зависимости от типа грунта.
    А вообще лучше возьмите "Руководство по проектированию" какой-нибудь фирмы, там все с формулами и таблицами расписано. Ну а чего там нет - то уже здесь практики подскажут...
  5. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Здравствуйте. А никто из 2шт БК2000 кондеров не делал ТН, конкретных результатов и цыфр нет ни укого? Идеи такие были на форуме но результатов не нашол или пропустил. Подскажите если 2 компрессора ставить в паралель в одну систему какой ТРВ подбирать и как для одного компрессора или для двух?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не стоит паралелить компрессора, так как это не так просто.Да и если честно, из бк-шки тн делать тоже не лучший вариант. Большое энергопотребление при малой производительности.
  7. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Никто не знает какова мощность тракторного компрессора sanden u4609=SD7H15 по гуглу не нашол? Зараннее спасибо.
  8. олег72
    олег72
    олег72
    Украина
    Сам вопрос задал и сам ответ нашол окло 6кВт.Кто знает подскажите почему у авто компрессоров СОР всего дается около 2.5. Если кмпресср предназначен для Р134 а заправить Р22 при условии что он будет идеально вымыт будет работать или нет?
  9. tomasmazas
    tomasmazas
    tomasmazas
    Kit
    Помогите расчитать площадь поверхности трубы медного змеевика для кондесатора, если:
    Используется установка YORK модель POLARIS с кондесатором воздушного охлаждения
    ХЛАДАГЕНТ R22 для охлаждения помещений с помощью фанкойлов (30 штук), и выдуваемое тепло решили использовать для подогрева воды для технических нужд. Теплопроизводительность установки около 57 кВт
    На входе в охладитель из водопровода температура +5, сама температура охлажденой воды на выходе из бойлера теплообменика подерживаем около 8-10 градусов
  10. 9398907
    9398907
    Есть две старые системы Де Лонги РС EХU MP51. Есть и внутренний блоки и наружные. Состояние нормальное, но, конечно, надо, чтобы посмотрел спец... Нормальная потребляемая мощность на наружнем блоке указана 2650 ВТ, охлаждение/нагрев по 2400Вт.
    Хочу сделать или вода-вода, или вода-воздух. Все контуры уже прикинул, и т. п.
    Вопрос собственно, в чем- стоит ли связываться? И какая будет полезная мощность- так же 2400 или нет? Нифига не понимаю в кондеях...
  11. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    ... вантуза. Первый день бурили песок, второй день "вантузили" скважину. И всё это внутри дома, в подвале, где высота потолка 2 метра. Так что при желании можно сделать всё![/quote]
    Да это хорошо пока вода из скважины в подвал не пошла...
    Вам вскрыли не один пласт, а несколько и кроме водоноса там будет верховодка и другие.
    В том году зам пробурил себе 2 скважины, так в одной вода в верхом идет пришлось трубу заделать.
  12. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Авто компрессора (кондиционерные) довольно сложная конструкция. У них производительность почти не зависит от оборотов. Во всяком случае те что я видел. И вот этот механизм стабилизации производительности как раз и усложняет конструкцию. Да плюс еще муфта. Без нее не получится потому как сам вал сильно в сторону нагружать нельзя. там это усилие от ремня как раз подшипник муфты воспринимает. В общем хлопотно сильно. В прочем это мое субъективное мнение.
  13. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    А можно так ? (возможно это обсуждалось и я был невнимателен:|:) Есть старый рабочий холодильник, из категории не жалко. Что если ту часть который в морозилке поместить в емкость с проточной водой со скважины а ту которая обычно сзади (охлаждающий радиатор) как змеевик в систему отопления, предварительно все акуратно вытащив из холодильника. Сохранить при этом автоматику холодильника. Чтото конечно придется поменять, так как работал на холод (датчик холода) а теперь на тепло :aga:. Возможно этого будет достаточно для подогрева подсобного помещения в15кв\м панельного 10см. пенопласт? Вот это я *сморозил*:|::|::|:. Не спец. я. Если такое возможно то расходы вообще копейки. Заранее спасибо.
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Конечно возможно, но!
    Вам понадобится одновременно использовать от 3 до 5 переделанных рабочих холодильников.
    Если столько возни для подогрева 15 м2 "это копейки" то тогда вперёд...;)
  15. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Ключевое слово ВОЗМОЖНО! Значит будем искать маленький пром. холодильник Б. У. Спасибо.
