Установка погружных насосов
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Yuri, 15.12.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот условия нормальной работы насоса, нет особой нужды опускать насос в район фильтра, нужно обеспечить необходимый кавитационный запас, и он у вас есть. Да и вообще работа насоса в районе фильтра чревата её заиливанием...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    С другой стороны, есть мнения, что с течением времени, при высоко расположенном насосе от фильтра, так же происходит наполнение канала скважины мельчайшими частичками.
    Кстати, каким критерием руководствоваться при прокачке скважины? Когда можно прекратить? Сейчас на дне 5 литровой кастрюльки, при размешивании собирается пятачок песка размером с 1коп монету. Если кто помнит её (монеты) размер. :)]
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, это ещё много. А копейка советская или российская? :)
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Российская. Маленькая такая. Нашел диаметр её - 15 мм.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё же думаю, лучше уж песочек потихоньку поднимать, чем получить вот такое, расположив насос в районе фильтра. Да и сами знаете, что у погружных насосов имеются ограничения по опускания их под динамический уровень - не стоит увеличивать нагрузку на их уплотнения.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А когда надлежит прекращать прокачку? Старая "игла" с галунным фильтром (правда латунным) с самого начала "песочила" примерно так же и так по-жизни, до своего конца.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тут нет единых рецептов, всё зависит от конкретной гидрологии места. Вот видите, "игла" всю жизнь песочила, значит много пылевидного песка.
    Моей скважине "на песок", 3", глубина 10 метров (измерение прошлого года от устья скважины) и примерно 12 метров от уровня земли, около 40 лет. Не знаю как раньше было, но последние 10 лет песка вообще нет. Пару лет перед этим было немного песка, скважина не эксплуатировались как минимум 2 года. Сама обсадная труба с щелевым фильтром, никаких сеток нет. Насос поверхностный, всасывающий трубопровод - ПНД 40, длина 9,5 метров. Нижний конец его открытый, сверху установлен фильтр-грязевик и обратный клапан... То есть в моём случае песок крупный и он не попадает в скважину. Временами эксплуатировал скважину без фильтра-грязевика (установлен на всякий случай) - песка нет.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Спасибо. Буду качать еще, смотреть.
  9. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    Вечер добрый! Для скважин в которых присутствует фракция в воде склоняемся к установке шнековых насосов. Обычно выбор падает на на бюджетные насосы КАСКАД, ПОТОК. Дебит этих насосов 20-35 литров/мин. Насос устанавливаем 1,5 метра от дна таким образом забор воды осуществляется с 2-х метров от дна, но каждая скважина индивидуальна, иногда приходится играть с высотой насоса в скважине для получения более чистой воды.
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте уважаемое сообщество! Вот по глубине погружения дискуссия - это я понял. Позвольте задам вопрос в несколько другой плоскости в прямом смысле этого слова.
    На сколько критичен наклон обсадной трубы для центробежного насоса (Джилекс 60/52). Прошлый весь сезон в скважине работал вибрационный Водолей 3М. Скважина неглубокая - 11 м, статический уровень на 4,5-5 м от поверхности. Приблизительно наклон на 1 м - 2-3 см.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот именно, что приблизительно. Поэтому предлагаю проверить на модели, сделанной например из дерева по размерам самого насоса (диаметр, длина), как она будет опускаться и подниматься в обсадной трубе.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Простите, а зачем мне знать как он будет опускаться? Он свободно опускается труба, D160. Я хочу выяснить насколько плохо, если насос корпусом лежит на трубе?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Об этом нужно было указать в своём сообщении. Да ничего страшного, это же не вибрационник и всасывание у него осуществляется снизу. Модели то достаточно будет?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я наоборот боюсь что слишком мощная, т. е. производительность больше чем дебит. :(
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А давайте посчитаем. Нужны вот эти данные.
