Установка погружных насосов
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Yuri, 15.12.09.
  1. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Не могу найти где сделан этот насос?
    Еще какие-нибудь порекомендуйте, пожалуйста, чтоб произведено было не в Китае.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Их собирают в России, по-моему в Саратове, из итальянских комплектующих, вопросов по ним никаких нет. Не устраивает Aquario, возьмите Grundfos SQ, их тоже собирают в России. :)
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите, муфта латунная, которая одной стороной вкручивается в насос, а к второй стороне присоединяется труба пнд. Должна такая муфта зажимать трубу?
    Понять не могу почему труба болтается в этой муфте, проще наверное было взять пластиковую.
  4. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Если погружение насоса в воду 20 метров, вода стоит от поверхности земли на глубине 5 метров, то бишь насос от поверхности земли опущен на 25 метро, как нужно учитывать потери? Насос при таком опускании подымает воду на высоту 25 метров или на 5 (по потерям), ну то есть от его максимального напора нужно отнимать (минусовать) 5 или 25 метров?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так наверное типоразмеры муфты и трубы разные.
    Потери исчисляются от динамического уровня воды в источнике водоснабжения - скважине или колодце.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Скорее всего не до конца всунули трубу (уперлась в резинку) или появились "лишние" детали;).
  7. ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    ВодопадИрк
    Иркутск
    Глубина погружение насоса под зеркало воды не более 20 метров, если у вас вода начинается с 5 метров и скважина больше 25 метров глубины, то да, вы можете опустить на 25 метров, также надо учитывать динамический уровень воды в скважины.
  8. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    В инструкции у насосу БЦПЭ 0,5-40У написано о необходимости трубопровода не менее 1 дюйма.
    Т. к. первое время насос буду использовать только для накачки в бочку/ведро, возможно ли применение шланга меньшего диаметра? Колодец 15 колец + от колодца шланг 20 метров.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Сначала временно, потом захочется постоянно и большего.
    Ставьте как пишет завод изготовитель. В будущем меньше проблем
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. :hello:
  11. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Когда захочется бОльшего, я проложу водопровод по всем правилам.
  12. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Если не сложно, подтвердите пожалуйста мои догадки аргументами. Хочу шланг 3/4 дюйма. Можно, потому что не будет потерь давления на накопительные баки и т. п. или еще по какой либо причине? Объем перекачиваемой воды не упадет от уменьшения диаметра шланга?
  13. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Аргументы в
    Вы же ее читали. Там написано о необходимости, а не о возможности.
    А про уменьшение объемной подачи?
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    А так насос Ваш. Что хотите, то и делаете. Если рекомендации завода изготовителя Вам не указ, то зачем на форуме спрашивать? Удачи. :hello:
    Я дико извиняюсь. Лично перечитал инструкцию. Там четко написано 3/4 труба. Так что можно.
    Еще раз простите. :|:
  15. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Че за фигня? У меня инструкция написано не менее 1 дюйма. Скачал в интернете инструкцию - написано 3/4. У Вас какой насос? У меня правда инструкция на все насосы сразу - от 16У до 100У.
