Установка погружных насосов
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Yuri, 15.12.09.
  1. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Добрый день !
    Посоветуете конструкцию установки насоса типа Беламос TF-100 в ОЗЕРО ?
    согласно инструкций (для скважины):
    - вертикально
    - планируемая глубина установки - дно 5 м.
    - нужно что бы насос находился от дна на высоте 0,8-1,0 м
    - присоединение - кусок трубы ПНД 32 мм, с переходом на глубине около 2 м на Упонор 68/32 мм (утепленная труба с греющим кабелем)
    - нужен ли обратный клапан, если в самом насосе обратный клапан присутствует
    вероятно нужна какая-то приблуда типа якорь, например, бочка с камнями (в бочку может накапливаться ил ...), колесный диск залитый бетоном с приваренной вертикальной трубой.
    как закрепить насос, нужны ли какие-то защитные конструкции (хз, рыбу не засосет ?)
    Трос - на котором опускать конструкцию, потом бросать на дно и крепить на берегу.
    Вероятно, нужно запускать электрический кабель в защитную "гофру ?" и частыми креплениями притягивать к водонапорной трубе.
    поделитесь опытом пожалуйста
    по поводу выбора насоса:
    склон, 2 строения практически на одной линии. Трасса пойдет через подвал первого строения (баня).
    Подвал бани с превышением около 15 м (от насоса), трасса около 70 м
    В подвале будет реле давления, фильтр гидробаки на 100 л (= 40-50 литров воды)
    Здесь же разветвление 1) выше на Дом, труба Упонор 68/25 мм (диаметр водопроводной трубы уже меньше чем в трассе из озера) 2) разводка на Баню - начинаем с металопластика 20 мм, дальше 16 мм 3) отвод на летний полив - шланг 3/4 или ПНД 25 мм
    высота от предполагаемого заглубления насоса до самой дальней верхней водоразборной точки (2-й эт) = 25 м. Длина всей трассы по рельефу около 130 м.
    Желаемый напор:
    2,8 атм (выключение Реле давления) = 28 м (если правильно понимаю эту расчетную позицию)
    Превышение = 25 м
    Длина трассы = 130 м = (10%) 13 м
    Суммарный напор = 66 м
    Расход, для Бани + дом + полив = ориентировочно 2,4-3 м3/час
    Беламос TF-100 вроде подходит (TF-80 видимо слабоват будет)
    Подправьте, если прикидки не корректны
  2. nemo72n
    nemo72n
    nemo72n
    Добрый вечер. Скважина 37 метров. Находится в 4 метрах от дома. Кессон глубиной 1 метр. Труба к скважине проложена под углом. На глубине 30см от фундамента дома и 60 см в кессоне. Насос на глубине 34 метра. Зеркало воды на 15 метрах. Скважина используется просто для заполнения емкости в подвале. Для слива воды, после отключения насоса, проделал отверстие 4 мм на глубине 17 метров (на 2 метра глубже чем зеркало воды). После включения насоса, через секунд 30 начинает идти мутная вода, не продолжительное время. Так же, секунд 30. Из просверленного отверстия в трубе, вода не бьет струей. (одел и закрепил на трубе горлышко от пластиковой бутылки. Получилось, типа перевернутой лейки над отверстием). Сделал так, потому, что скважина обсажена всего на 3 метра. Почему-это другая история. Собственно вопрос. Почему мутнеет вода? Может нужно было сделать отверстие в 3-4 метрах от поверхности? И вода бы сливалась в скважину, стекая по поверхности трубы? Спасибо.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Прокачайте скважину.
  4. vanmo
    vanmo
    vanmo
    Здравствуйте! Прошу консультацию:
    У меня скважина, диаметр 105 мм, глубина 20 м, вода на 13 метрах. Сейчас работает малыш с ГА на 50 литров. Сейчас купил ВИХРЬ 90.
    1. Скажите, можно ли использовать капроновый шнур (два шнура по 3 мм) в качестве страховочного троса или всё-таки лучше из нержавейки в ПВХ оплётке?
    2. Как лучше крепить насос, за ПНД трубу или лучше использовать гибкий шланг?
    3. Если насос установлен в 1 м от дна он будет в зоне фильтра скважины. Допустимо ли это?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vanmo, я не знаю, как вы собираетесь использовать скважину. Если будете применять скважинный оголовок Джилекс, а они применимы для герметизации устья скважины с наружным диаметром обсадной трубы 107 - 152 мм, то естественно насос должен висеть на ПНД трубе. Трос будет использоваться в качестве страховочного и иметь достаточную слабину для компенсации линейного удлинения ПНД трубы. Ну, а если скважинного оголовка не будет, то насос можно подвесить на трос из нержавейки (3 мм), либо капроновый трос, и применить в качестве напорного трубопровода шланг. Насос достаточно опустить на 2-3 метра глубже динамического уровня воды в скважине. Не понимаю зачем его опускать в зону фильтра. Песок качать?
  6. vanmo
    vanmo
    vanmo
    Андрей 203, спасибо! Теперь всё встало на свои места. Буду уточнять динамический уровень.
  7. MirVlad53
    MirVlad53
    MirVlad53
    Всем доброго дня!
    Вопрос по теме. Буду признателен за консультацию по установке Водолей БЦПЭ 0,32-50У.
    Есть скважина - 27 м, обсадная труба -пластик 125, фильтр (перфорация и какая то ткань на трубе) находится на глубине от 21,5м до 23,5 м. Статический уровень в декабре был -21 м. Схему скважины прилагаю. Сейчас установлен вибрационный насос Водолей 3. Прокачивали 2 месяца, вода по хим. показателям хорошая, все в пределах нормы. Хотел заменить насос на центробежный, но в описании отмечено, что данный насос нельзя устанавливать в зоне фильтра и ниже. И как в таком случае поступить? Выше то его не поставишь. Насос предполагается использовать в ручном режиме (как колонка для полива).
    Спасибо!
  8. Мусишка
    Мусишка
    Мусишка
    Калуга
    Доброго дня всем.
    Мне помощь советом нужна.
    Скважина 132 м.
    Динамика на 105 м, дебит маленький 0.9 м3.
    Труба на этой глубине стальная 118 мм.
    Куплен насос Беламос 120 с выходным диаметром 1 1/4".
    Никак не могу определиться с трубой (ни с диаметром, ни с видом)
    Пнд 11 нет в магазинах Пнд 17 боюсь может на выдержать.
    Есть мысль скомбинировать полипропилен (первые метров 30-40) с ПНД
    А в идеале хотелось бы разборную систему, т. к. ставить и вынимать придётся одному (максимум с супругой). Куплена лебёдка в помощь.
    Помогите кто сталкивался с таким вопросом?
    А главное какой диаметр 32 или 40?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это любой насос не следует устанавливать в зоне фильтра, но как сами видите, у вас нет других вариантов.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Мусишка, никакого полипропилена, только ПНД.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А чем Вам помочь? Найти SDR11? Искать и ставить. Возможно кто-то привезет под заказ.
    Кроме того, при такой глубине, ставить разгрузочный ОК где-то метрах на 50-ти. Кстати, после него уже можно и SDR17 пустить. Диаметр 32 вполне достаточно, при таком дебите еще и насос придется "придушивать". Если дебита недостаточно для нормального водоснабжения, то реализовывать двухступенчатую/двухподъемную схему водоснабжения. В этом случае не трубу уже вообще пофиг, подойдет какая есть в продаже.
    Можете конечно использовать полипропилен (до разгрузочного клапана), но я лично не сторонник его использования - дороже и хлопотней в монтаже/демонтаже. Зимой (ниже минус 20) вообще его лучше не трогать, в отличии от ПНД трубы.
  12. Мусишка
    Мусишка
    Мусишка
    Калуга
    На самом деле (начитавшись всякой всячины) вчера закупились:
    Долго мялись, что брать 32 или 40, в итоге решили не сужать, раз идёт с насоса выход 1"1/4 так пусть и труба 40.
    Но (победили, частично, денежную жабу) решили так:
    4 м полипропилен диаметр 40 далее ОК (по инструкции к насосу клапан ставится от 1 до 6 м после насоса) далее опять полипропилен 40 м диаметром 40 разборно (через каждые 8 м соединение американка). Затем пошла труба Пнд 40 series 17 метров 60.
    Конечно полипропилен обходится дороже Пнд раза в 3 а если делать разборно через каждые 4 м то в 7 раз дороже.
    Если скважина окажится живой, в дальнейшем, заменим 60 м пнд на разборный полипропилен.
    Каждая разборная 4- х метровая секция на полипропелене 40 обходится 1500 р
    Да дорого, зато удобно, и одному можно выполнять все профилактические работы.
    А что делать и за лебёдку отдали 12тыр :) чтоб пользоваться раз в 2-3 года.
    Надеюсь я всё правильно делаю :|:
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Мусишка, 40-ая труба ставится если производительность насоса выше (примерно) 3куб/час. У Вас производительность ограничивается дебитом скважины (0,9куба/час). Как уже ранее говорил - при таких "вводных" смысла в 40-й трубе нет никакого.
    А там случайно нигде не написано что-то типа "при небольшой глубине погружения под воду"?:nono: Это нужно что бы при первом запуске (при небольшой глубине установки насоса под воду - метр-полтора) насос мог заполниться водой.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Приветствуем корифеев, в феврале на одном объекте пришлось аварийно подключать резервный источник водоснабжения (скважина 76 м. пропала вода) колодец 7 м,(кольца 0.9), ну не хотел Грунфосс 1-65 работать пока не поставили клапан в метре от насоса, а так он запускался, когда клапан был на насосе, т. к стоит система смягчения Елка, вечером при регенерации воды не хватало и автоматика Джилекс выкл. по сухому ходу, пока не переставил клапан.
  15. Ольга-6607
    Ольга-6607
    Ольга-6607
    Москва-Костромская область
    Здравствуйте. Всю тему не прочитала, но нашла страницу, где говориться, что погружной насос не крутится при работе. Раньше у нас так и было- все в порядке: висел просто на веревке, закрепленной на выходе из колодца. Через 4 года заменили насос на аналогичный- закрепили так же - на веревку. Насос при включении качает, но начинает активно закручиваться по своей оси, наматывая провод и веревку. отчего так происходит и что с этим делать? Работа в таком режиме невозможна.
