Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Хозяин - барин, но мне проще как раз зазор проверить, чем бегать за новой свечой ;)
    С описанным раскладом - 50/50... Либо получится, либо нет... Сальники, я так понимаю, тоже покупать неохота... Ну, удачи... Только другим вот так "ремонтировать" не беритесь :close: и не говорите потом, что китай-пилы не поддаются ремонту и их надо выбрасывать.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Как это не говорить? Это же основная цель Рдв!
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы с живыми ЦПГ китайки обязательно восстановил. Просто из принципа. Там вложений совсем копейки - сальники, прокладки, колено карба, шланги. Для грязной работы пригодятся, или продать. .
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет конечно, никому и не собираюсь пилы ремонтировать, у меня на это времени нет. Я и не говорю, разбираются просто, все отрутилось легко. Но качество г-но, винты без маркировки класса прочности, фиксатора резьбы нет, ЦПГ как будто из воздуха сделана, очень лёгкая, толщина ребер маленькая, как видите открытая двухканалка, про РТИ молчу. Китай пилы такого качества не нужно выбрасывать, их не нужно покупать.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Моя цель что бы человек зашедший на форум не купил подобный шмурдяк, а если и покупал китайцев то уровня Олео Мак или ЕМАС.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если получится восстановлю, для грязной работы точно восстановлю Штиля старенького, там с ЦПГ все норм на минутку пила 2005 года, судя по шине, попилила не мало, подшипнику звёздочки хана, шина вытерта до заклёпок и изношена. Тесть сказал что только колечки ей подкидывал и карб поменяли хотя стоит китайский Зама, мастер походу наварился.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сальники, как и все типы прокладок и уплотнительных колец. Так же, как и конусные резьбы, считаются одноразовыми. Как презервативы :)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    взяли бы, да продали на Юле. Если не нужны. :)
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На Ш180 китайский Зама идёт с завода. Это штилевский оригинал.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это уже сложнее. надо вскрывать движок и менять оба подшипника и оба сальника. Да и верхний на шатуне не помешает. Если поршень родной, то и его до кучи. Есть ли смысл восстанавливать за такие деньги? Они на авито по 6-7 т. р. этих годов.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так у вас откровенные цыганки на фото. Даже без имени. Поэтому и шмурдяк из самого дешёвого вторсырья.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Зачем? Подшипник зведочки надевается на коленвал перед установкой туда чашки со звездочкой, игольчатый и стоит недорого, а замена на Ш-180 займет 5 минут максимум (даже сцепление снимать не надо)... ;) Если вообще не имелся ввиду подшипник звезды на самой шине
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вскрывать движок и менять сальники и подшипники действительно надо. Но не потому что звездочке шины хана:)]. А потому что пиле уже без малого 15 лет.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот тут соглашусь, как никогда - не надо ровнять откровенные подделки под Штиль с нормальными китай-пилами. Такого рода подделки-поделки собирают из самого отстойного качества комплектующих, включая РТИ, поршневую и подшипники... На нормальных китайках есть класс прочности на болтах, и РТИ получше ставят.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Подшипники обычно ведущую звезду перехаживают. :)
    И меняются вместе со звездой
