Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Имелось ввиду подшипник звёздочки на шине, шину заменим.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А вам какой с этого интерес? С трёх одну не получится собрать, придется покупать новые РТИ и прокладки. Фиксатор резьбы, как вы хотите, тоже ведь покупать. Получается вы тоже будете вкладываться деньгами в шмурдяк.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    О чем и речь что дешево хорошо не бывает, а норм китайки уже около 10 тыр стоят. Посмотрим как ваши пилы из Касторамы будут себя чувствовать.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Фиксатор есть, синий Локтайт, пойдет? РТИ и прокладки соберём с 3-х в одну. Мне поковыряться интересно.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не так понял. Тогда не нужно вскрывать. Пусть работает до последнего патрона.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Макскат146 пятый год работает, никаких трещин на РТИ, амморты эластичные и блестящие были. Правда я его уже продал.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и будет, вложений пока копейки, пилка будет до смерти работать, а пихать в немца китайскую ЦПГ не хочу, как и капиталить 15 летнюю пилу оригинальными з/ч.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да, фиксатор пойдет! Можно без него, если резьба нормальная. Так ведь результат ковыряния тоже важен для самоутверждения. Я лично неуютно себя чувствую, когда что-то неудачно ремонтировал.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Прокладка, если уже хорошенько вжалась между каким-то картером и поршневой, не годится для перестановки на другой картер, даже если она невредима.
    Охота поиграться просто, чтоб время убить? Ну, пожалуйста, только мне такие игрища были бы совсем неинтересны, так как результат может повергнуть в уныние... Куда интереснее, когда из говна своими руками конфетку сделаешь, а если этой пилой-конфеткой ещё и попилишь - удовольствие от ковыряний гарантировано... А так... не знаю - садо-мазо какое-то :close:
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    +1. Могу без всякого фиксатора так зажать, что потом буду откручивать (при надобности) с матами :aga:
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На штамповке верхний подшипник шатуна не меняется.
    Я у Хуск 365 менял поршень и сальники. тоже не где фиксатора резьбы не встретилось.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Из этого Г-на конфету не слепишь, если и будет работать то тесть пусть ей пилит. Мне интересно с железом поковыряться когда время есть, основная задача Штиля на ход поставить.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Задачи нет такой, тут скорее процесс ради процесса:) Вот забыл фотку топливного фильтра сделать на одной из пил, фильтр тип как от Штиля, но без дна, только боковины, ручку потряс ничего в баке не болтается.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Но вы не сравнивайте китайскую сыромятину с крепежом классом прочности не ниже 10,9. Карб был слабовато прикручен, один из винтов ЦПГ тоже. Винты под шестигранник на крышках сальника слева и маслонасоса практически одноразовые тк при попытке их затянуть чуть сильнее слизывает грани, набор ключей у меня не дешманский, для автосервисов.
