Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/423868/ было сравнение размеров венцов с разным шагом и разным числом зубьев.
    34 мм/18 мм это размеры Орегоновского венца 11891, размер Small. У размера Std посадка - 21 мм. Такой венец сейчас лежит под рукой, 21 мм там диаметр по выступающим внутрь шипам, которые соответствуют пазам на тарелке сцепления.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему то казалось, что размер посадки должен быть показан по валу на звёзде,а никак не по шлицам...Как то это не...правильно.А На венце тогда как измерить? Никак.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Блин, в этой теме 200:super:страниц.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Каталог Орегона за 2018 год.
    По их каталогу выходит нет.
    Может у других производителей есть?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понял. Пасиб:hndshk:Поищу.
    Вспомнил. На 254 ставил РЕзер. Но такой венец и у Орегона есть. 7-8 пин
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Если нельзя, но очень хочется, то - можно!...".:)
    От наружного диаметра отнимается удвоенное расстояние от внутренней стороны шипов/шлицев до наружного края венца. В результате получается диаметр по шипам или шлицам, смотря что измерялось.
    Аналогично измеряется диаметр по шлицам на тарелке сцепления. Диаметр по шипам на ней можно исхитриться измерить штангенциркулем напрямую.
    Примерно столько же явного флуда и оффтопа оттуда в своё время убрал. А так бы объём был бы раза в 2 больше.
    В любом случае перечитывать всю тему бессмысленно. Нужно задействовать поиск по теме, угадывая, какие слова точно должны быть в разыскиваемых постах. Например, "диаметр", "Small", "Std", "посадка" и т. п.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь есть же тарелка сцепления под венец SM 7х7. Кто запрещает вместо такого венца установить венец на 8 зубьев с тем же посадочным диаметром? :|:
    Если устраивает увеличение скорости движения цепи, снижение крутящего момента, а также, если установленная цепь не будет пытаться изнутри пропилить крышку сцепления.
    Так они ведь в основном копируют Орегоновские ведущие звёздочки и венцы. Изредка ещё Штилевские.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Одна из моих любимых поговорок. В нашем случае не очень подходит. Идеально не измерить. Хотя..."десятку поймать"да и ладно. :)По шлицам.
    По валу на тарелке и внутр. диаметр самого венца очень удобно измерять.
    В таблицах то какие дают размеры?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь во втором посту на этой странице уже указывал размеры
    В каталоге Орегона упоминается венец 11892.
    0,325", 7SM7.
    На ту же тарелку сцепления Вам будет нужен венец 11891 с параметрами 0,325" и 7SM8.
    Между посадочными размерами разница в 3 мм. Чтобы при измерении штангенциркулем ошибиться на столько или больше, нужно очень хорошо постараться. Даже при помощи обычной строительной рулетки можно отличить 18 мм от 21...
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Называется это запланированное устаревание. Если на репутацию пофиг, то можно, не заморачиваясь, покупать к-валы на али оптом и ставить их на своих заводах в пилы. И болтов никаких изобретать не нужно. Достаточно лишь попросить поставщика ставить на к-валы штамп Штиль :)
    По поводу процесса, думается мне, что данные уже давно есть. С тех времен, когда инженеры Штиля искали тот самый идеальный сплав. Ту самую идеальную цементацию. Тот самый процент азота
    Достаточно лишь поднять архивы:)
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 353-й в крышке барабан сцепления, он по диаметру больше чем звёздочка с цепью. Так что цепь крышку сцепления не заденет.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так о чём и разговор, что нету. По крайней мере у Орегона. Именно венец 7-8.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Совсем мне мозг за...тупили!:)Я в самом первом вопросе за этот венец и спрашивал. Арт11891.
    На 254 пойдёт,а сядет ли он на 353 совсем не понятно. Посадочное место 21мм.Мне пока не о чём не говорит. Или 18мм.Не понял так же как и эти размеры по шлицам или по валу. Измерить на пиле не могу, это сцепление надо снимать. И пила далече. Если только наружный диаметр, так это тоже ничего не даст. Вот и
    Tom_iura пишет, что не подойдёт венец Арт11891.
    Хде деньги, Зин? :aga:
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ладно. Утро вечера мудреннее. Завтра разберусь.
