Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как это нет?..:faq:
    Даже у первого из попавшихся под руку Орегоновских дилеров на сайте заявлено наличие - https://oregonprom.ru/catalog/dlja-benzopil/zvezdochki-dlja-benzopil/zvezdochki-dlja-benzopil1_853.html.
    Действительно есть в продаже или просто сайт давно не чистили от неактуальной информации выяснится при попытке заказа.
    Если что, то этот дилер далеко не единственный:).
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ООо, Боги! Венец то есть, я его сразу и нашёл.На 353 не встанет по посадке. Даже по вашей ссылке пониже в перечне пил Хускварна 353 нет. Вот я о чём.Или я из ума совсем выжил. Уже носом в клаву тыкать буду. Сплю. Сегодня в 6 утра встать пришлось.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Физически установке ничто не мешает, а в составленном Орегоном списке совместимых моделей Хускварна 353 почему-то отсутствует.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    Зайдите на
    https://www.oregonproducts.com/en/rim-sprocket,-325%22/p/11892.
    Затем в поиск по сайту наберите 11892.
    Убедитесь, что spline size у обеих small7.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему не мешает? Диаметр на тарелке может быть другой. Сходил посмотрел у меня тут завалялась тарелка с венцом 7-7,так у неё диаметр ваще 19 мм. А наружный 32мм.Откуда не помню. На 262 вроде не встала...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть комплект 108215X - https://oregonprom.ru/catalog/dlja-benzopil/zvezdochki-dlja-benzopil/zvezdochki-dlja-benzopil1_375.html. У него в списке совместимых моделей модель 353 есть.
    Входящий в состав комплекта венец 11892, который к этой тарелке сцепления точно подходит, от 11891 отличается только числом зубьев. Посадочный размер у них одинаковый.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размеры тарелки важны для "стыковки" со сцеплением и коленвалом.
    А для венца имеет значение только посадочный размер.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    На хуске в третьей серии граница между малой (SM7) и большой (SD7) посадками венца проходит через 357/359 пилу, для которой доступны оба варианта чашки сцепления, с этим сам сталкивался.
    Во второй серии не вдавался. В каталоге орегоновском оба варианта размеров венцов указаны для 254,257,262 пил, но вот на 254 которая есть у меня, стоит маленький вариант.
    Примерно размеры написал в мм.
    SM7 применяется на цыганках, куда он приехал от зеноаха, а туда он приехал от хускварны подозреваю.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    99 процентов, что такое сочетание просто не было где то сертифицировано, европейцы очень серьезно к этому подходят - если будет травма с пилой, на которой установлена пусть и оригинальная и подходящая физически, но предназначенная полностью или частично для другой пилы гарнитура, страховая откажется платить за медицину.
    И скорость цепи растет с большой звездой так, что может уже не помещаться в рамки, которые обеспечивает защитная одежда. У меня например есть 404 венец на 8 зубов, но предназначен он для пил времен контры с более низкими оборотами к/вала. На 3120 я его поставил, потому как шина "короткая" метровая и дури в двигателе хватает, но это противозаконное сочетание.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это старое видео...
    вы как баян нашли... так сюда и тащите...
    штиль говорит - для снижения веса...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ерунда какая-то, вес снизили на грамм, а вот надёжность понизили на тонну:) В теме про бензотриммеры болтами мерялись, так у Штиля и Кавасаки оказались самые прочные 12.9, а тут картер скрутили алюминиевыми.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я именно диаметр пасадки и имел в виду.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такую мыслю тоже уже думал. :)Как вариант. Тарелка конечно не нужна, своя практически новая, но что делать. Венец простой что то со скрипом ищется. Неожиданно. В любом случае спасибо за подсказки.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У меня была небольшая путаница как раз с 254 и 262 пилами. Венец 7-8 на 254 я находил без никаких проблем, но зачем то (уже не помню (заодно видно) брал тарелку с венцом и подшипником на 262. Посадочное место (если не путаю) одинаково. 19,5 как на вашей картинке. Но не встала. Не подошёл внутренний размер самого игольчатого подшипника, оказался меньше диаметра пальца шатуна. Валяется теперь. Ну ладно. Это к делу не относится.
    То есть по вашему получается, что венец Арт. 11891 должен встать и на 353 Хускварна? Там посадка 19,5.Он же идёт и на 254, как я думал раньше. Правильно?
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Я думаю, что на 353 и 254 венец 11891 пойдет. На 254 старую у меня так точно подходит, 353 в чистом виде нету, у меня йонсередовский аналог, который идет с неразборной чашкой, я туда поставил чашку и венец как раз от 353 китайские c посадкой SM7.
