Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что. И очень даже.
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Для любителей эксклюзива/экстремального тюнинга зарубежная промышленнность выпускает венцы до 16 лучей.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, при желании можно и заднее колесо от какого-нибудь "Фордзон-Путиловец" переделать в ведущую звёздочку. :)
    Вот только не всегда для имеющейся в наличии конкретной модели пилы от увеличения диаметра звёздочки, сопровождаемого ростом скорости цепи, будет польза.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А крутящий момент несильно ли "просядет" у 353-й с таким венцом? Или это по поводу 262-й мысль мелькнула?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разумеется на 262.
    Для 353 и тарелки сцепления под венцы со стандартной посадкой нет. Только под малую. SM (small).
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не просядет. Шинка короткая 15 дюйм. Ещё лучше лететь будет, когда скорость цепи увеличиться. Я на 254 венец7-8 ставил. Еле еле цепь новую натянул-пилила нормально. Причём на неё(254) 18 шинку втыкал.
    И на 262 бы поставил, даже приобрёл пару таких венцов, да не успел...Уехала 262 к новому хозяину. Отслеживаю её.Всё норм. Работы ей там поболе, чем у меня. Что то он, писал, с подачей масла было, не помню, какую то деталюшку не мог найти, у меня спрашивал.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Здраааасти, пожалса:super:.Только только за этот венец все вместе думали гадали...Нашли вроде истину и опять ...снова корова? Я уж заказал пару штук.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    побороли смазку цепи на штиль 180 ?
    заработала ?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь обсуждали венцы с посадкой SM, соответствующие тарелке сцепления для 353 модели.
    И у них 8 зубьев, а не 9.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А да. Всё понял, разобрался, что разговор за венец на 9 пин, думал за тот, что искали 7-8.:)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да.
  12. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Был сегодня в местных магазах, торгующих запчастями. Перемерял поршня, что есть в продаже и у всех 17 мм между бобышками поршня.
    Может есть на форуме ремонтники, выскажитесь по данной ситуации. Хочется чтоб этот китай нормально работал.
    И вообще, как с зазорами в данном месте у китайских и не китайских изделиях.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не понимаю я чего вы так из за этого зазора переживаете ? Поршень в стороны двигаться не может, стенки цилиндра не дадут. Шатун вправо-влево двигаться может не больше чем на 1- 1.5 мм. потому что нижняя головка шатуна стоит между щёчками коленвала которые ограничивают осевой люфт шатуна. Да хоть пол метра будет между бобышками поршня все равно шатун будет стоять по центру поршневого пальца. Единственное что игольчатый подшипник может сдвинуться в сторону. Да и то 17мм.минус ширина верхней головки шатуна разделить на 2. Сколько там останется хода для подшипника. Сделали себе головняк на ровном месте.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я не ремонтник, но сколько ремонтировал везде был зазор.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Просто соберите все правильно - и "этот китай" будет работать нормально даже с теми зазорами, о которых Вы так беспокоитесь ;) У дешман-китай поршневых зазор цилиндр-поршень иногда такой, что поршень свободно падает со стуком в цилиндр вместо медленного опускания под своим весом - и ничего, 2-3 сезона даже с такими зазорами поршневая отрабатывает, вполне окупая свою стоимость (а используют бензопилу большинство людей крайне редко - преимущественно осенью и всего пару дней, если дрова привозные).
    Если Вы перемеряли гору поршней и во всех 17 мм между бобышками - собирайте с каким есть поршнем, запускайте и работайте. Если не будет заводится - то это явно не из-за этого зазора, причина будет явно в чем-то другом. Но пока не соберете и не попробуете - все равно ничего не получится :)
