Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Да может так и соберу.
    Просто пилить пока есть чем (есть другая пила).А этот китай пока ни разу не заводился. Достался неприлично задёшево.Мне непонравилась общая сборка, незатянутый крепёж и торчащий кусками из под цилиндра герметик. Я её разобрал, чтоб потом собрать аккуратно и на фиксатор, и проверить, сколько проходит аккуратно собраный голимый китай. Правда цепочку штилевскую поставлю и шину чемпион, ну и шаг поменяю на 3-8.
    Поршневая кстати с виду довольно аккуратная.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Цилиндр не нужно на герметик (герметики в продаже почти все не бензомаслостойкие!) устанавливать - прокладку из тонкого маслобензостойкого паронита обязательно поставьте.
    Когда цилиндр установите на картер - не устанавливая впускного коллектора (с установленными ограничительными шайбами игольчатого подшипника на поршневой палец) поршень максимально вверх поднимите и попробуйте пальцами шатун вправо и влево подвигать.
    Зазор в обе стороны (вправо и влево) обязательно должен быть после сборки и шатун не должен быть прижат к одной из сторон.
    Болтики крепления цилиндра к картеру и впускного коллектора на "синий" фиксатор резьбы поставьте обязательно.
  3. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Казанский серый вроде нормальный. Если в бензине не отмачивать. Но зато если отмочить - исчезает.
    Снаружи пусть торчит, лишь бы внутри сгорел, если неаккуратно мазать. Но вроде ж сгорел и так? ;)
    А вот паронитовую прокладку делать...
    Это его сначала найти, затем правильно обстучать... Ничего не попортив...
    Или научите, как теперь делают, пожалуйста. ;)
    Я от этих вещей отстал лет 25 назад.
    Теперь вот опять свои моторы появились...
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нормальный! Техно преувеличивает! Только применять герметики лучше там где без них нельзя. Прокладки на китайские пилы стоят недорого.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Единственный бензостойкий из герметиков в продаже - это "Бензостойкий формирователь прокладок MotoSeal™ " от Permatex.
    http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=287
    Цена у него примерно 500 руб за тюбик 80 грамм - явно не дешевый герметик!
    Герметик-прокладка «Автосил» - 11225 не является формально бензостойким - так сам производитель этого герметика заявляет:
    https://www.kzmh.ru/silikonovye-nejtralnye-germetiki-i-kompaundy-avtosil/germetik-avtosil-11225-maslostojkij-germetik-prokladka-65g-180g-310ml.html
    И еще производитель серого Казанского герметика пишет про свою продукцию:
    "Силиконовые герметики не сохранят свои свойства, если их поместить в бензин. Стоит отметить, что таких узлов, которые полностью погружены в бензин не много в автомобиле. А вот под воздействием паров бензина силиконовые герметики семейства «АВТОСИЛ» вполне успешно выдержат довольно длительное время."
    А такой герметик Вам вообще нужен, который "довольно длительное время" будет уплотнять стык цилиндра и картера, а потом постепенно и главное внезапно в самый неподходящий момент его "вымоет" топливной смесью и начнется подсос воздуха через образовавшуюся вдруг щель?
    И единственное достоинство такого серого Казанского герметика - это его цена!
    И еще аргумент в пользу прокладки вместо герметика - а почему же производители при сборке на заводе все таки используют прокладки и не используют герметик вместо прокладок?
    "А вот паронитовую прокладку делать..." - да ничего сложного нет сделать прокладку из малобензостойкого паронита - как 25 лет назад делали - так и теперь сделаете!
    "Руки то помнят"?
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Одно что возможно проблема его найти (по крайней мере у нас, хорошо родственник мастером на БМЗ работает). В продаже есть... в инет магазах, но там цена и размер такие что и нафиг не нужно. Раньше прокладки сам вырезал, а теперь... проще купить готовые.
  7. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    раньше за неимением паронита прокладки делали из тонкого картона, есть прокладочный картон.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Вот я и удивился акцентированию внимания на этом моменте. Если те прокладки есть в магазинах. У @шишигин44 вон, например, герметик. Решил уточнить, вдруг когда пригодится, не полезешь же искать здесь.
    СПАСИБО ВСЕМ за разъяснения!
  9. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    Уточняю; герметик под цилиндр намазюкали гуки при сборке изделия, и торчал он кусками не только наружу, но и внутрь, перекрывая половину продувочного окна. Я всегда использую в этом месте прокладку, причём из обычного плотного картона (раньше папки скоросшиватели были из такого).Прокладка вырезается за 10 минут, так что не вижу смысла её покупать.
  10. dumax
    dumax
    dumax
    Крайне маловероятно.
    Еще ни разу, даже у самых дешевых заводов не встречал герметика. Даже цыганка за 1000р и та на прокладках. Что за пила?
  11. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    Пила - будулайка самая китайская. Жаль не сфоткал, когда разбирал, серый герметик, больше похожий на шпаклёвку (крошился).Прокладка в герметике, кстати, тоже присутствовала. Болты все раскрутились без особых усилий.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Первый вижу костромича с китайской пилой, у меня сложилось впечатление что в ваших лесных краях только Штилем и Хуской работают. Причем как ваши земляки мне говорили что Штилем на площадках, пилорамах и стройках, а Хуской в лесу.
  14. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    Так время на месте не стоит, как и цены.
    Сейчас в лесу и чемпион не редкость. Цепи в основном штиль, шины тож всякие берут.
    А китайскую пилу взял на попробовать, для дома. Ещё пулан есть, который лет 15 уже пашет.
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    а как же партнеро-подобные пилы? там прокладка никак не вписывается под цилиндр.
