Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я вот что вспомнил, как по второй ссылке перешел. Были у меня однажды два таких герметика с похожими названиями, похожими упаковками, тоже серого цвета.
    От одного почему-то пахло плесенью. А другой приятно так пах. Ароматизировал, я б сказал :)
    И оба оказались откровенным дерьмом. Ни один у меня долго не отслужил и оба разьедались бензином в ноль и достаточно быстро.
    После этого я зарекся от российских герметиков и перешел на герметики от Абро и Маннол.
    Правда, как показывает практика, они тоже не сильно бензостойкие. Но хватает до "продува"в атмосферу их надолго. Года на три -четыре примерно :)
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Лет семь, не меньше, использую безуксусную линейку ABRO 999, чаще серый, - не было ещё ни единого случая, чтобы подвели. Рейнз и Дирко также имеются.
    Картеры КПП, периодически масляные поддоны, - ничего не течёт. Превосходно "склеивает", уплотняет.(ABRO999)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я не про масляные уплотнения, а про не сильно крепкую именно бензостройкость этого герметика
    АБРО 999 еще не пользовал ни разу. Возможно, что он лучше
    Я про этот Автосил, что по ссылке бьется, кучу положительных отзывов о нем, очень похожих на заказные на Отзовике почитал. Теперь его точно не куплю :)
    Вот на какой интересный ролик о красном Абро наткнулся на просторах Ютуба
    Получается, что этот герметик не стоит использовать там, где постоянно бензин. Или бензин и давление-разрежение. Судя по ролику, рано или поздно этот герметик "продуется" в атмосферу. Или просто развалится сам собой
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я на такой герметик ЦПГ китайки посадил т. к. прокладки на ней не менял, если дособеру и заведется то посмотрю как долго он продержится, но что то мне подсказывает что она быстрее сломается чем герметик выдует.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, и у меня всё на этом герметике собрано :)
    Один раз продуло на лодочном моторе в районе карбюратора и передней крышки, что лепестковые клапана закрывает.
    А может и не из-за него. Может, сам мало намазюкал. Вот и продуло. А может это не правильная моя догадка по поводу герметика на моторе. Может, действительно, бензин тогда плохой был. А я на герметик грешил в тот день :)
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Потеплеет (нынче на улице -15) сползаю в мастерскую (если привезут чего) сделаю то же самое со своим В. Рейнц, посмотрим что получится. Вроде такой фигни за ним не замечал, приходилось разбирать 180й через 2 месяца после ремонта... чуть отшкрёб от поддона и цилиндра.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Этот герметик, Маннол и Абро, тоже трудно сошкрябать с деталей. Я для этого беру жесткую тряпочку из обтирки и сдираю этот герметик, как нашдачкой :)
    На самом деле мне этот Маннол и Абро очень нравятся. Маннол поболе нравится, правда. Эти герметики даже на промасленные поверхности хорошо ложатся и приклеиваются. Окромя шуток :)
    Я этими герметиками пользуюсь, я уже рассказывал тут, когда меняю масло в редукторах подвесных лодочных моторов. Я смазываю резьбы у сливных пробок, если вдруг нет прокладки на замену. И всегда полностью замазываю технологическое отверстие (нишу) после того, как закручу туда сливную пробку-болт. А эта ниша вся, как и болт, в гипоидном масле. И не просто масле, а масле квиксильвер "для очень тяжелых условий эксплуатации".
    Это масло хоть и стоит дороже обычного раза в два. Но оно того стоит. Оно липучее до ужаса и протереть насухо от него эту нишу и сами пробки невозможно. Вот я и затираю эту нишу полностью этим герметиком прям на это масло. Сколько могу, протру только там
    К следующей замене масла выковырять этот герметик из этой ниши то еще горе. Ковыряшь да ковыряшь его оттуда. Потом зачищаешь. Вобщем, та еще морока :)
    Единственное, чего этот герметик боится-это струи воды. Если ему не дать сутки отстояться на своем месте. Смывает его, ежели не выдержишь, на раз-два :)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Очистителем тормозов хорошо удаляется.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Попробуйте, - совсем другое пальто!
    Уксусных собратьев пользовал, - больше не хочу!
    Это как "фиолетовое" и "направо"! :)]
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Конечно, сломается, я сильно удивлюсь, если она вообще заработает - ведь там нифига нового не будет, все б/у, так как кому-то неохота тратиться на норм. запчасти копеечной стоимости (у откровенных "цыганок" комплектующие самого г...хренового качества, потому это равносильно леплению пули из г-на)...
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и есть, зачем на этот мусор ещё деньги тратить, тут процесс ради процесса, а не ради результата:)
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Эту пилу кто-то, наподобии Рдв, уже ремонтировал. Возможность цыгане, которые её продали. Так и появился там герметик!
    В условиях фабрики, ручной или роботизированной сборки установка прокладки дешевле любого герметика. Кроме тех случаев, когда герметик небходим.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если вы про те пилы что я на НГ разбирал то никакого герметика в них не было, прокладка после снятия цилиндра осталась целая, герметик я чуть намазал для надёжности:)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Наверно, это о пиле коллеги шишигина :faq:
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У Шишигина пила с герметиком и прокладками. И вы настаивали что собирете пилу со старыми прокладками плюс герметик.
    Часть товаров имеет заводской брак или повреждения при транспортировке. Его ремонтируют и продают.
