Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В плане температуры самый комфортный режим, только нагара будет чуть больше.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас 440-е тоже долго не ходили. Но у нас и бензин на тот момент качеством не блистал. ЦПГ задирало быстро. Отказались потом от них совсем.
    360-е хорошо работали.
    У вас в лесу как дела с морозом-влажностью и снегом обстоят? Карбюратор у 440-х не обмерзает (не замерзает)?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хорошо, 4 человека на весь форум, прям толпа:)].
    А про гансов... дык там бенз другой и цепи острые... и всё остальное тоже (отношение к инструменту).
  4. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Мороз за 30 частенько. Снегу по грудь... Сибирь... Ёпрст...)
    А насчёт обмерзания врать не буду. Ко мне они попадают уже остывшими и молчаливыми :)]
  5. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Во-во... И народ в деляне так же думал, наверно... :)]
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так пила - любая - больше греется от перекрута и высоких оборотов, а не от заниженных... И на тупой цепи, кстати, обороты не падают от слова совсем - вот Вам и перекрут с перегревом. Пусть дадут этой бригаде на месяц хотя бы пару китай-пил 58-62сс (в наказание типа) - они хоть в ремонте гораздо дешевле ;)
    У нас так мэрия с коммунальщиками, прикончившими за прошлое лето пару новеньких 180-х и 231-й Штилек, поступила - пилят теперь китай-пилами "Беларусмаш" 58 и 52сс... Вообще, довольны - в ремонте дешевые, ломаются не так и часто, при этом гораздо мощнее 180-ки и могут распилить гораздо более толстое дерево быстрее. Только тяжеловаты и жрут больше :)] - инфа от хорошего знакомого, который в коммунхозе плотником числится, при этом сам же и "кончил" один из 180-х... А китайка в его руках пока живет... Парадокс...
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так это я на вскидку, тут завсегдатаев от силы 10-к. У нас тоже бенз норм и масло, домашние пользователи на этом не кроят, поэтому профки в домашнем использовании практически вечные.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот ваша пилка
    440.png на 7000 об/мин наибольший крутящий момент, обогащенная смесь.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мороз, снег и конденсат -карбюратор обмерзает и смесь обедняется. Этот головняк частенько всплывает при работе в лесу в сильные морозы. Да еще и в снегу по самое не балуйся :)
    Плюс, промороженная древесина и тупые цепи. Они, цепи, с виду-то не тупые. Смотришь на них-они вроде острые. Но это обман зрения- их надо постоянно точить.
    Мы бензин с маслом вообще 1:35 разводили и обогащения добавляли. Чтоб, если карб беднить будет, масла всё равно побольше в моторчик попадает.
    Но 440-й все равно не жил долго. Одна ЦПГ, самая первая на пиле, вообще через две недели задрался напрочь.
    Попетались-попетались мы с этой пилой и отказались от них больше. В пользу 250-х и 360-х
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Могу сказать что много у каких пацанов знакомых, что лесом занимаются китайские пилы. И без проблем. Сами пилы дешевле, ремонт тоже. Если уж совсем кирдык то новая не дорого стоит. Правда масло, цепи и шины фирма. Либо Штиль либо Хуска.
    Спросил как то почему не фирма - сказали нафиг нужно, дорого, и так и в ремонте. А по работе... на год китайца хватает и ладно, а там к тебе в ремонт привезём либо нового купим если скажешь что курочить не стоит.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    От непосильной работы и кони дохнут..:aga:
    Всё закономерно.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, масло и цепи Штиль либо Хуска - это я понимаю, но шину, особенно от Штиля, "приколхозить" к китайской бензопиле весьма проблематично... Хвостовик не совпадает от слова совсем, особенно на 0,325-м шаге... Практичнее будет Орегон с родным хвостовиком К095 поставить.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ой, только не надо за всех расписываться... Ещё как кроят, а потом "блин, этот Штиль - такой дорогой в ремонте" - далеко ходить не надо, у Жука на канале есть не один видос с профками (и не только) в ремонте и преимущественно либо замена поршневой, либо сборка принесенной в мешке (361-й, к примеру)... Зачем разбирать профку, если ею и не пилили толком, а она такая вся вечная?
    Практически вечной будет любая брендовая пила, с которой пыль удаляется чаще, чем опилки, а если её ещё и не заводить годами - 100% потомкам останется...
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт я в курсе, шина Хуска, цепи Штиль.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня друг Вовчик приколхозил к Калибру пильную гарнитуру от 260-го штиля. Как раз 0.325 шага :)
    Ну, правда, привлек для этого сварочный аппарат, сверлильный станок, маленькую метабку и напильник. Но приспособил :)
