Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Stk1988
    Stk1988
    Stk1988
    CS33EB у меня такая хитачи отработала 5 лет, пропахала больше, если бы за остротой цепи следил. Заводилась всегда с пол тычка. По этой весне отдала богу душу - перегрев клин, вылетела иголка на подшипнике поршня (нигде не могу его найти) и натворила делов. Задир на цилиндре, поршень под замену. Если кто знает где этот игольчатый подшипник поршня найти, буду очень благодарен. В деталировке к пиле его нет.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    По размеру подберите, измерить диаметр пальца, диаметр отверстия и высоту.
    И просто гуглите размеры.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нет его отдельно.
    мерите штанген и меряйте
    и потом ищите в фирме кто продает подшипники)
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Мануал от Хускварны читал - но с эти местом принципиально не согласен!
    НЕ должно быть совсем утечек и не должно быть падения и вакуума и давления у манометра примерно в течение 2-х минут!
    Это цифры лично из моей практики - а Вы можете поступать как считаете нужным, но проверять утечки давлением 2,5 атм совсем не нужно!
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я таким и не проверяю, максимум 0.8 атм.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Когда будете по размерам подшипник себе подбирать, обязательно уточните, от чего он. А то, я всё вспоминаю, как ступичные подшипники-аналоги другу подбирали на Экзисте. По триста рублей нам предложили. Оказались от стиральной машины:)] Просто по размерам подошли:)
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Не бывает там подшипников от стиральных машин, поставщики все автомобильных компонентов, просто всяких уровней качества, включая и совсем убогие.
    Со ступичными проблема бывает в том, что на некоторых современных машинах под сальник интегрировано импульсное кольцо для датчика АБС, а по размерам подбирают обычный подшипник, машина с ним ездит, но не работает АБС. Ну и неопытные слесаря бывает такой подшипник ставят не той стороной, тоже АБС не пашет.
    А что касается подшипника шатуна, его надо в стальной обойме искать, могут предлагать в полимерной такого же размера.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да ну ?
    у стиралки обычно 405 или 406 подшипники...
    их же часто ставят на коленвал моторы 168 - 192.
    сколько раз чинил генераторы... эти и ставил
  9. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Подшипник 406 размер по диаметруё не великоват будет для 168 двигуна?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В нашей стране всё бывает.
  11. cmanishe
    cmanishe
    cmanishe
    Доброго времени суток. Подскажите кто то сталкивался с пилой makita UC3510A? Хочу найти шестерню на ротор, в магазинах ротор продаётся в сборе с шестерней
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я имел в виду дэу 6500 вт генератор.
    там мотор побольше...
    что к словам прицепились ?)
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на авито полно продают со сгоревшим якорем за 1500-2000р.
    купите всю целиком и переставите.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Привет всем
    работы много. тел. сломался. фоток мало.
    ниже фото сломанного шатуна. поршня. от 4 -х тактного мотора триммера
    принесли косу 4-х тактную PATRIOT PT 3155T
    стартер не крутит...
    полез разбирать...
    оборвало шатун
    обломило поршень на впуске и выпуске
    сломало зубья на большой шестерне ГРМ
    и блок еще покоцало чуть чуть...
    коленвал идет в сборе с шатуном... - не поставляется)
    вот вам и 4-х тактные триммеры)
    фото
    ps
    все косы почти оживил...
    работы стало опять мало. и в сц приняли еще двух балбесов...
    писец... нет слов...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тоже в ремонт сдали? :|::)
