Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Откуда там перекруты если макс обороты без нагрузки не превышены, то на любом тонкомере они будут меньше, возможно на деляне и нужно чуть обороты снижать и масло 1:40 бадяжить, а дома это излишняя перестраховка тк нормальный пользователь не будет лить в пилу голимый бензин и масло. Потому и берут брендовый инструмент что он крутится весело так зачем ему обороты душить.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И это (выделил) Вы пишете после того, что писал ремонтник о конкретном индивидууме, владеющем обсуждаемой пилой и только после обматюкания начавшем что-то пробовать изменить? :close: Понимаю - за Штиль обидно...
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так я писал о нормальном пользователе, не факт что этот индивид что то понял. На его Штиль мне наплевать, положит отремонтирует, средства я думаю найдутся.
  4. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Моя версия, что помрёт этот 660 от систематического недогрева. Отложениями на поршне и выпускном окне... Это без злопыхательства. Просто каждой задаче-адекватный инструмент.
  5. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Ну что ж... Поставлю хромовый Китай, и накручу чтоб на холодную аж дымила... Владелец вроде согласен на эксперимент...
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сколько можно держать пилу на этих максимальных оборотах ? 5-10 секунд, во время регулировки. А при распиловке тонкомера мощной пилой максимальные обороты без нагрузки будут на протяжении всей работы пилы. Вот вам и перекруты и смерть ЦПГ.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вопрос в продолжительности работы. Можно тонкомер пилить не продолжительное время с перекрутом, а потом пилка будет тарахтеть на холостых, и так по кругу. Ничего с ней не случится, а можно допустим делать запил тупой цепью, так что она будет верещать несколько минут, тут шансы на перегрев
    резко повышаются.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Что-то Фёдор не отвечает, а ведь он прав:)
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А...пуркуа?
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сколько Вячеслав в своих тестах крутил пилы без нагрузки и ничего, ни температура не росла, ни пилы не разваливались, при любой распиловке нагрузка уже есть и обороты не будут максимальными, ,бывает же такое что вальщики сначала дерево валят, а потом этой же пилой ветки обрезают.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Понятно, что сразу не развалиться, но проживёт намного меньше. Вальщики даже на сучках умело мощными пилами работают. С перегазовками. Пила на максимальных должна резать максимальный диаметр под шину. Это оптимально. Поэтому и надо иметь в хозяйстве (в работе) хотя бы две пилы. А если 372, к примеру, пилить прутики, то и эта надёжная пилу умрёт быстро. Это одна их главных причин смерти ЦПГ. Как то ролик видел, вроде того же Вячеслава. Пожертвовал он цпг от 180. Завёл и газ на всю катушку. Пила крякнула что то в районе минуты. Точно до секунд не помню, но что то так.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я сам ток делал, но я знаю как надо.
    От снега воздушный фильтр обмерзает, воздуха через него меньше идёт. значит смесь обагащается. Пила на ХХ не работает, а на нажатии на газ и под нагрузкой не глохнет. Это признаки обагащённой смеси. На обеднённой наоборот.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот как раз это и обедненная смесь. Сбрасываешь газ, и всё, приехали.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если карбюратор обмерзать от мороза будет, то все равно ЦПГ задерет
    Попросите хозяина. Пусть скажет работникам, пусть понаблюдают, как в процессе ррабочег дня расход топлива на тот же куб дров, например, изменяется.
    Если из тепла пила, предположим, кушает заправку на куб. А потом вдруг расход топлива начнет уменьшаться на тот же куб дров. То это как раз тот случай, когда карбюратор замерзает и смесь начинает беднить.
    И пусть заставляет их цепи точить почаще. В мороженой древесине они садятся очень быстро. Иногда моментом.
    У меня были такие работнички в бригаде. Что пилили до тех пор, пока пила хотя бы немного пилит. Что такое напильник и что им цепи подправлять надо, даже и не слыхивали :)
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Для того, чтобы повторять подобное самому, надо чувствовать пилу, газом "играть" очень активно, не жать его до полика на сучковании - я даже на одноручке не жму газ в пол при обрезке тонких веток, лучше пару раз перегазую, чем мне по ушам будет ездить вой движка, работающего с неполной нагрузкой... Если пилой пользуешься раз-два в год, этому не скоро научишься, а поршневую "спалишь" перекрутом в итоге и тогда будет совсем другой разговор, без лишней бравады и споров с более опытными коллегами по форуму, включая лесорубов со стажем... Макс. обороты, соответствующие мануалам - не 100% гарантия долгих лет службы пилы, какой бы супер-профкой она не была.
