Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Аналогично влага что зимой что летом 50-90 %. Я не разу не сталкивался с проблемами обмерзания на хускварне кроме сапуна, но это редкость. Когда работал штилем 271, там да была проблема с попаданием снега в карб, но после установки hd 2 фильтра проблема ушла .
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну за 20 лет использования 2 т инструмента научился немного движок слышать, если пилка четверит, то вышла на максимальные, отпусти газ, в резе газом не работаю, потому без разницы какой толщины бревно пилишь, в резе ее все равно не перекрутишь, хотя если слышу что пилка бодро крутит могу чуть надавить.
  3. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не, с крышкой
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Я на форуме российских арбористов читал, что начиная от -20 одноручки Штиль 192, 193Т и 200Т сильно нестабильно работают... То мощности недобирают, то вообще глохнут прямо в резе... Поэтому арбористы не особо спешат в сильный мороз лезть на дерево и берут "тайм-аут" в работе... По поводу Хускварновских Т435 и Т540ХР подобного не приходилось читать, но их и гораздо меньше в ходу, так как дорогие, хоть и мощные игрушки...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А, т. е при сучковании сваленного дерева мы пилим исключительно бревна, веток и веточек там нет. Ок, хорошие у Вас там деревья растут...
    Сначала речь ведем о сучковании, потом резко "перепрыгиваем" на пиление бревен с невозможностью перекрута... Ну, ладно :close:
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Если говорить о теории, то все дело в изменении плотности и вязкости бензина и воздуха.
    Плотность бензина увеличивается, но не сильно, а вязкость прилично, бензин хуже вытекает из
    жиклёра. Плотность воздуха увеличивается довольно существенно, а вязкость наоборот падает.
  7. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Ну так то оно логично. Не зря же на авто интеркулеры ставятся...
    Но ведь не будешь же под каждую погоду карб перекручивать
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну хотя бы на зиму немного уменьшить максимальные и масла больше лить, Ярослав же правильно
    советует.
  9. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Парни добрый вечер всем! Кто скажет какая толщина прокладки под цилиндром должна быть на Гудлак 5200?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Стандартная китайская. 0.2 мм вроде, но я бы 0.5 поставил.
  11. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Значит что цилиндр в моем случае не соразмерный?... перестала пила заводиться... обнаружено отошли винты крепления цилиндра и прорвало прокладку цилиндра... купили новую прокладку ... установили цилиндр а поршень стал упираться в ВМТ в камеру сгорания... пришлось вырезать прокладку потолще.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну и правильно сделали. Только винты цилиндра нужно на фиксатор резьбы посадить, а то опять открутятся (на китайцах эт нормально).
    А какой толщины прокладку вырезали.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Гудлак - оригинал? Сколько отработал? Говорят, что они не ломаются.
  14. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Вы знаете я даже не задумывался оригинал или нет да и не разбираюсь я в этом... принес знакомый посмотреть... а тут еще погода мрачная не до этого было.
  15. vova03871
    vova03871
    vova03871
    Вырезал прокладку 1 мм и плюс еще поставил ту что купили... после сборки вроде стало норм... пришлось правда подрегулировать карб.
