Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как то много поучилось... такое бывает когда на пилу 58 кубиков ставят поршневую 45 или 52 кубика.
    Если всё нормально то стандартная прокладка должна стать... и вообще без прокладки поршень упираться в цилиндр не должен. Я встречал поршневые просто на герметике, нифига никуда не упиралось.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Чем толще прокладка, тем быстрее она прохудится.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    И такое бывает, ишо от материала прокладки (паронита) много зависит.
  4. vova03871
    vova03871
    vova03871
    что имеем то имеем .. я не выдумываю...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А-а, ну тогда надо мастеру, менявшему ЦПГ, спасибо за отвернувшиеся болты сказать... Хорошо ещё, что и эту поршневую не задрало от подсоса воздуха - видимо, заводится перестала раньше, чем пошел необратимый процесс...
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Любая пила, без исключения, проживёт дольше, если максимальные обороты будут не строго по мануалу - а на 200-300 оборотов меньше. Это гарантированно не только на 100 %, а целых 200. Так же и с пропорций 1:50 и 1:40. Поэтому я всегда говорю: мануалы и инструкции не являются нерушимой истиной, кроме этого ещё существует и практический опыт.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    на брендовых тоже без фиксатора.
    Интересная теория :)
    Обедняется от того что воздуха в смеси из-за забитого воздушного фильтра становится меньше нормы ?
    Мы тоже ниже 28-30 не работаем. И если Штили в снег не совать, проблем нет. Но у нас влажность ниже, в мороз воздух сухой. В мороз технику жалко но основная причина чтоб останавливаться то что деревяшки хрупкие становятся. Та же промороженная сосна от удара о землю ломается, да и ёлка тоже. А если уж на другой ствол или на пенёк упадёт... Об лиственнице и говорить нечего, она и в тепло хрупкая.
    Да. При том что у
    365 нет никаких положений зима-лето.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Пила Соло. Под нижним правым болтом виден фиксатор серого цвета.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сказка на ночь о смеси для китайских бензопил:
    Я уж молчу, что пан Бензо Ремонтник сам не совсем соображает, о чем рассуждает... Закрытую 4-каналку поменять на открытую ДВУХ-, когда в продаже уже есть хотя бы открытые 4-каналки - не перевелись ещё кулибины на украинских просторах (говорит на суржике - скорее всего, житель центральных или восточных областей)... И вроде и ремонтирует пилы, а в сказку хозяина пилы поверил... :close:
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Он как Жук! Тот тоже четерехканалку с шуточками прибауточками менял на двухканалку! :)]
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Замерзает сам карбюратор. Ледяной воздух, с большой скоростью проходя сквозь диффузор карбюратора, очень сильно остужает его. Но сам карбюратор греется от двигателя. Частые остановки, работа на холостом ходу нагревают карбюратор и иней начинает таять. Затем снова работа и карбюратор вновь остываеь от потока воздуха. Часть конденсата засасывается в двигатель. Часть вновь замерзает.
    А фильтр чаще обмерзает из-за снега. Снег попадает на фильтр и на нем тает.
    И это то и обогащает смесь. Но перед этим смесь обедняется из-за обмерзания самого карбюратора. Конденсата внутри его, так сказать
    Нынче я как-то перестал любить втягивать себя в споры и полемику на форуме. Возраст, наверное. Поэтому прошу не обижаться на меня, если я вдруг промолчал. И не списывать это на мой снобизм :)
    А 365-е,действительно,кроме щитков синего цвета, ничего для "зимы-лета" не имеют.
    Хвала конструторам, придумавшим столь замечательное творение :)
    На закуску. Случайно наткнулся:)
    https://zen.yandex.ru/media/specmahina/dostoinstva-i-nedostatki-professionalnoi-benzopily-huskvarna-365-5f840e0a5c2b3403ce3037f7
    Некоторые моменты от специалистов "Спемашина" улыбнули аж до слез:)]:)]:)]
  12. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Ещё в ту же тему. Про 440.
    К вопросу замерзания карба.
    Если в 361 подогрев карба какой нибудь да есть, то в 440 нету от слова совсем.
    Никто не колхозил такое?
    Скажу больше. Судя по конструкции воздухана карб ещё и дополнительно охлаждается...
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А какое отверстие прокалупать между цилиндром и карбюратором. Типа как на китайцах сделано.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Это не теория, это распространённая практика:pioner: Если обеднить смесь винтом H,
    да ещё и L крутануть по часовой на пол оборота (хотя наверно будет многовато), это Ваш случай.
    В этом и фишка обеднённой смеси. Пила пилит, но только на холостых почему то начинает глохнуть. "Умные" крутят винт Т, "самые умные" L, и на этом успокаиваются на время:)
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @curious55, На обеднённой смеси обороты на ХХ повышаются. Если закручивать винт L обороты повысятся, если выкручивать понизятся. И не важно по какой причине происходит обеднение, бензин кончается в баке, топливный фильтр забит, подсос воздуха все это ведёт к обеднению смеси и повышению оборотов.
