Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Нашел теорию:pioner:
    про бензин вязкость бенз.png про воздух вязкость и плотность воздуха.png вывод обмерз карб.png
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Надо и количество смеси брать в расчет
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Одно не понятно, почему на обеднённой смеси на хх снижаются обороты.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Насколько я понимаю, исправный двигатель на ХХ работает на богатой смеси. Она горит медленно,
    и полностью не сгорает. При неисправном сальнике например, начинает поступать дополнительный
    воздух, смесь сгорает полностью вот и энергия для раскрутки. Когда топливо кончается, фильтр
    начинает захватывать воздух вместе с бензином и все повторяется очень небольшое время.
    А когда уменьшается количество бензина, откуда взяться энергии на раскрутку?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У меня на всех пилах на которых приходилось регулировать карбюратор при ЗАкручивании винта L (обеднение смеси) обороты на ХХ повышаются, при ВЫкручивании (обогащение смеси) обороты на ХХ снижаются. Да и ремонтники уверен то же скажут. У вас видимо наоборот. Пусть так, не будем спорить :hndshk:
  6. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Бедная смесь горит быстрее. Богатая-медленнее. А разница состава- мелкие проценты. А если состав "выпадает" из коридора 1:24-1:28 (ну если память мне не изменяет) то она вовсе не воспламеняется искрой.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Но когда кончается топливо - его ведь тоже становится все меньше и меньше, однако, на ХХ пила работает при этом прекрасно, а вот как газу дашь - сразу заглохнет... Проверено не единожды на малявке, в которой я с завидным постоянством осушаю бак полностью... Пока бензина ещё так-сяк - она даже резвее пилит, но и цепь уже не останавливается совсем при сбросе газа... Для меня это главный сигнал - пора на заправку...
    Кстати, в мороз у неё тоже ХХ завышается пока сильно не разогреется под нагрузкой, потом все приходит в норму - там в пластиковом корпусе как в теплой комнате, блин... Разве только масло не нагревается, как в большой пиле...
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Изменяет. Да ещё как...:)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  10. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Вот зараза! :)] ну я ей устрою! :)]
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    И у меня так-же, только если чуть дальше крутануть L пилка заглохнет, ещё потом заслонка
    регулируется винтом Т.
    Ok :hndshk:
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Тут только можно гадать, какое количество бензина, какое соотношение...
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сегодня вот такого старичка сделали...
    зверь пила...
    видео
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Просто перл от Бензо Ремонтника:
    Мало того, что насоветовал довольно стрёмно обкатать пилу после ремонта, так ещё и масла 50 мл/литр лить первые 5 баков :ogo::close: (о масле на 8-й минуте говорит)...
  15. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
    200115100428_392855.jpg 200170300581_68110.jpg 200089400090_454662.jpg 200117700287_400711.jpg 200165900130_62732.jpg Привет всем!
    Снимал карбюратор с ростеха-52, осталась одна деталька лишняя после сборки.
    Я понимаю, что какой-то упор, но не нашел куда его поставить.
    Прошу помощь.
    Спасибо. 200115100428_392855.jpg 200170300581_68110.jpg 200089400090_454662.jpg 200117700287_400711.jpg 200165900130_62732.jpg
