Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. vova03871
    vova03871
    vova03871
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не, чуть подальше. Под тягу возд. заслонки.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нужно снять верхнюю крышку и положить в корпус.
  4. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
    Спасибо всем за ответы!
    т. е. высокие холостые, которые появились после разборки, причина эта резинка!
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    C вероятностью 99% - нет... Так как это всего-навсего опора тяги воздушной заслонки и на состав смеси не влияет от слова никак... Где-то что-то недотянули (или перетянули - могу пояснить, где именно нежелательно сильно затягивать болты, хотя уже однажды кому-то говорил) или недоглядели... А с какой целью разбирали-то?
  6. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
  7. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
    Чего полез ... пила заводится, работает пару минут, потом сама набирает обороты и глохнет!
    нашел видео
    рекомендуют подтянуть резиновый переходник под карбюратор
    да, был правый винт прослаблен
    поменял заодно и прокладку
    все аккуратно собрал
    завелась, прогрелась, но обороты не падают
    вот
  8. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
    Но не глохнет теперь
    карб крутить не хочется, там пока заводские настройки
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Винт холостого хода можно крутить сколько угодно.
    Надо выкрутить что-бы цепь остановилась.
    Но что-то есть в этом странное.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Подсос воздуха (если там, где, говорите, болтик был прослаблен - прокладка должна была намокнуть от смеси) или же сапун бака засорен/неисправен, также сеточку внутри карба (под верхней крышкой) надо было осмотреть на наличие на ней мусора. На таких пилах топливный фильтр - гуано сетчатое и пропускает успешно все, что только сможет в карб... Его лучше заменить на войлочный и чем быстрее, тем лучше для пилы (если до сих пор не меняли).
    Не падают обороты ХХ или вообще работает как и прежде (сама газует, но уже не глохнет). Как на газ реагирует?
    Болты переходника карба я бы посадил на синий (разборный) фиксатор резьбы - от греха подальше...
    Кстати! А болты крепления цилиндра проверяли? Как они затянуты и цела ли под ним прокладка?
  11. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
    Сеточка была засорена - мыл
    заводится, прогревается, но обороты не падают до остановки цепи
    сама уже не газует и не глохнет
    на газ реагирует адекватно!
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тогда берите отвертку в руки, заводите и вращайте винт Т (на верхней крышке карба сбоку у привода дроссельной заслонки, крупный такой, с круглой шляпкой) против часовой стрелки до остановки цепи. На состав смеси он абсолютно не влияет, только положение дросселя при отпущенном газе фиксирует.
  13. Ленда
    Ленда
    Ленда
    Украина
    Ок
    в вых попробую и отпишусь!
    еще раз спасибо!
  14. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Как вариант слишком свободная одежда пильщика прижимается к пиле и перекрывает доступ воздуха на ожлаждение пилы.
    Было такое на практике (незастёгнутая желтуха, в которую лесников заставляют одеваться).
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вопрос имею... к вам. Компрессию на своей одноручке не измеряли? Интересно.
    Ещё.Форза 2500. Что то за неё можете сказать? Предметно? :hello:
