Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Макита\Долмар 4510. Цилиндр с Англии, самый дешевы, что нашел. Приехал за 135 евро. В России дешевле, но почта все съест.
    Покрытие хром.
    Поменял, т. к. брал б. у триммер и не было покоя мне. Ожидал большего. Но оказалось, что до Хуски 545rx недотягивает по крутящему моменту. Сейчас тоже (сегодня пробовал в снегу- фигня). Нужна кубатура (около 50+). Без нее никуда. :no:
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот это не знал думал что они одинаковые, на деталировках такой цилиндр как у вас есть но написано не поставляется. По моменту этот двиг чуть уступает Хуске, но превосходит в оборотах. Странно я думал покрытие Никасил, видел несколько фоток цилиндров изнутри, они мне желтыми показались. Так то по характеристикам ему ближе 450-й Штиль. В снегу и воде проверять не стоит, там и Ш560 вязнет, вот трава вырастет тогда проверите. Какого года коса?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    По фото сложно судить о таких вещах - цветопередача как фотоаппаратов, так и мониторов компов/ноутов вещь весьма индивидуальная... Ещё зависит от режима съемки, освещения, со вспышкой или без снимали... Мой фотик при светодиодной лампы "холодного" света слишком подсинивает фотки, если не использовать вспышку, а если фоткать с подсветкой лампой накаливания (старой, доброй лампочкой) - как раз будет желтить (без вспышки) и тогда Вы примете даже 4-канальный цилиндр китайской пилы за никасиловый... :)
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    То ли 95ого, то ли 2005ого года.
    В снегу я не косил. Просто попробовал на разгон. Хотя уже по разгону катушки в воздухе, понял. что не комильфо.
    Теперь вопрос.
    Допилил этот новый Махле до того, что во впускном окне (там на впуске стоит) стало видно стопорный шпенек кольца на 3\4. Стремно. Из чего их делают и как вставляют? Медный пойдет? Или мягкий будет? Как вставляют? Где взять?
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Что то не похоже на хром, хотя и согласен судить по фото дело не благодарное. Но это ЦПГ от 33сс модели.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Тонкостенные втулки после запресовки нужно разворачивать спец инструментом строго в размер пальца. Развертка называется. Ещё возникает вопрос фиксации втулки и пальца. Штатные стопоры уже ведь не канают!
    Ну и смысла в этом нет. Вибрации будет на много больше, чем прибавка мощности!
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тайваньцы титаноникелевое покрытие что ли придумали, скоро Мале будет курить в сторонке:aga:
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Никак. Новый поршень нужен.
    А лучше другой мотор.
    На Дружбе вылетали солдатики. Там латунные стояли. Вылетают из-за заводского брака
  10. Tank28
    Tank28
    Tank28
    Зея
    Добрый день. Парни помогите с крышкой стартера на Oleo-Mac. Пила куплена с рук почти новой лет 10-12 назад, из-за открутившегося винта в карбюраторе была забракованна старым хозяином. Сломалась крышка стартера не могу найти, весь интернет перерыл. На пиле только надпись сделана в италии, где посмотреть модель пилы или может крышку подскажите где взять.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В последнее время я это тоже заметил. Теперь в качестве оригинала можно использовать Meteor, цена меньше на 30 %, а хуже не будет, и покрытие у Метеора сто процентов никасил, и очень качественный. Когда то, давно, мне попадались подделки под Метеор, я ещё был не в курсах обо всём этом, но теперь практика всё расставила по своим местам. Да и Емас никасил очень хороший вариант, реально хороший, цилиндры отличные, качественные. Слабое место Емаса - кольца, сугубо поршня - тоже хорошие. Но если на Емас никасил поставить кольца AIP или Caber (не Saber) - отходит такая комбинация процентов 70-80 от оригинала. Вот такие дела.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Кстати эта открытая двухканалка превосходит по параметрам даже закрытые японские двухканалки не говоря о китайских, как и японская открытая двухканалка в одну калитку выносит китайскую закрытую двухканалку причем на одном и том же инструменте и с одинаковой кубатурой.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото всей пилы выложите с разных сторон - легче будет "опознать" пилу.
    На E-bay ищите на неё запчасти.
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Эти китайские втулки идут на поршневой палец сразу и точно. Поверхность гладкая.
    Например можно перейти с пальца на 10мм на поршень для 12мм, а к нему (поршню) приделать цилиндр какой нибудь.
    Я такие уже заказал, но тогда были только втулки покрытые внутри тефлоном. Сейчас появились "сухие", только бронза.
    Неизвестна прочность этой бронзы для применительно к двигателю. Вот в чем вопрос, так сказать.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Цилиндр Ф43мм от Долмар MS4510 (45cc)
