Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да нет...
    они подсиживают... видимо меня...
    сцуки...
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну все - пришло все для ремонта.
    Начинаем
    Подшипники на коленвал надел предварительно - на работу заехал, там фен промышленный есть - нагрел и надел.
    Заодно и вычистил пилу изнутри - а то туда даже мухе западло залетать было:aga:
    Собираем поршень. Благо стрелочка есть - по слухам она должна смотреть на выхлоп.
    Все обезжириваем и на шкурке нулевке подравниваем
    Примерили
    Намазываем спец. герметиком. И сальники тоже. Не помню мазал ли места под сальники на поддоне.
    Но подшипники на всякий случай фиксатором резьбы помазал. А ну как не зажмёт.
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну вот пока так. Спасибо @scandinav1 за толковые советы.
    Дальше надо с духом собраться чтобы дальше собирать. Пока герметик сохнет.
    Дальше прям боязно собирать. Вдруг не заработает :)]
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какой интересный поршенек... Вживую пока таких не видел - что за черный "квадрат Малевича" на нем? На фото - сторона впуска, на выпуске этот квадрат тоже есть?
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Хороший вопрос) А я думал так надо) На первом фото коробочка из под этой ЦПГ
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нет, это необычный поршень - "противозадирный", что ли? Как раз где у обычного поршня чаще всего задиры появляются, применены эти "квадраты" - насколько могу догадываться, из какого-то прочного высокотемпературного (в смысле - выдерживающего высокие температуры) материала... На поршневой от "Винзор" к Ш-180 поршень вполне обычный, без этих квадратов... Могу поискать обзор на Ютубе, если что...
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Подсидите их сами. Нанесите превентивный удар :)
  8. 715633
    715633
    Потерялся пружинный стопор поршневого пальца. Куда то стреканул...(Уверен, такое не только у меня случилось. Может кто-то как-то выходил и положения? Сам делал. Или отчего то приспосабливал?
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пила какая у вас ?
    в магазинах по зч - они продаются
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Какое-нибудь тефлоновое покрытие, или что-то наподобие.
  11. 715633
    715633
    Может где то и продают...только проездиешь больше! Сделал из пружинки подходящего диаметра и проволоки.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лишь бы не протерло и не выдавило. Выдавит-побежите в магазин за новым движком для своей пилы
  13. 715633
    715633
    Вставился стопор со щелчком. Родной так же. Выдавить не должно бы.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Добрый вечер, коллеги :hello:
    Мне тут на обзор подкинули интересную поршневую для китайских пил 5200, возможно, кому-то будет интересно...
    Поршневая необычна для нашего рынка запчастей - ещё недавно такую можно было купить только на Али, сейчас она стала доступна и у нас, на Украине. Возможно, не повсеместно, но все же...
    Итак, поршневая группа ТМ "Can Fly":
    Поршневая Can Fly - коробка.JPG - упакована в яркую картонную коробку
    Внутри - цилиндр с поршнем, поршневые кольца, палец, его подшипник, "щечки" (не знаю - как правильно назвать шайбы, ставящиеся по бокам от подшипника на шатун), стопорные кольца, прокладки и болты крепления цилиндра:
    Более детально:
    Поршневая Can Fly - прокладки, палец, поршневые кольца, стопора, подшипник пальца и его щечки.JPG Поршневая Can Fly - цилиндр и поршень (вид изнутри).JPG - поршневая имеет 4 открытых продувочных канала (чем и показалась мне интересной)
    Поршневая Can Fly - цилиндр (вид слева).JPG Поршневая Can Fly - цилиндр (вид справа).JPG Поршневая Can Fly - клык во впускном окне.JPG - поршень имеет со стороны впуска и выпуска матовое напыление, как сказал мне мой знакомый-ремонтер, "тефлоновое"... По внешнему виду и конструкции поршень, кроме тефлоновых "нашлепок", ничем не отличается вроде от обычного. Я обратил внимание ещё на "клык" во впускном окне цилиндра - в отличие от двухканальных поршневых, он "тупой" и сделан аккуратнее...
    Что ещё могу сказать? Слой хрома на стенках цилиндра на вид приличный, царапать не стал - мне не разрешили даже распаковать цилиндр полностью, так как поршневая будет ещё продаваться.
    Ремонтер (он же работает ещё и продавцом в магазине запчастей) считает, что эта поршневая способна сделать любую пилу 5200 значительно "злее" и мощнее - прав он или нет, не знаю... У меня 52-кубовой пилы нет, а то сам бы поучаствовал в эксперименте по модернизации пилы.
    Надеюсь, кому-то пригодится этот мини-обзор... Где её купить в Интернете - мне уже удалось найти, к сожалению, 58-кубовых таких не наблюдается там... Цена вопроса в Интернете - 320 грн...
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сравнение поршней - обычного и с тефлоном.JPG Сравнение поршней - днища (слева - обычный, справа - с тефлоном).JPG - сравнение поршня из комплекта (с тефлоновыми "нашлепками") и стандартного поршня 52сс производства АКМЕ.
