Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ладно в 180-го Китайские ЦПГ ставят, но какой смысл ставить их в немок, по крайней мере те ЦПГ которые по 500-1000р продают. Если взять во внимание слова Ярослава то кроме ЕМАС собственно и выбрать нечего, далее по цене Тайваньский Хайвей, далее Метеор и оригинал. На некоторые модели пил выбор ограничен либо Метеором либо Хайвеем и оригиналом. На Соло только Хайвей или оригинал.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А как хоть случился то? Цепь слетела?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Возвращаясь к вопросу сравнения Штиль вс Соло. Так и хочется спросить у штиля - ну кто так делает? Пиле всего 12 лет и порвалось резиновое колено карбюратора. Хозяин тут вообще не при делах, по виду пила работала немного. Используют китайские РТИ? У Соло 651, полный аналог Ш260, объём одинаковый, картер магниевый как и у Ш260. У Соло этого колена вообще нет. Сделано как у Хуски, через мощную прокладку.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не известно как эту пилу рвали, частенько когда зажимает пилу тянут что есть силы может и повредили, при всем при этом эта пила заводится и работает и ЦПГ цела осталась, 12 лет срок не малый. На китайках тестя у 2х из 3х пил самой старой из которых не более 5 лет колена порепались.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы сами пробовали или ютуба насмотрелись. На китайской поршневой (не самом г) 180й спокойно выдаёт 14000.
    Ну смотрите ютуб, а я буду дальше пилы курочить.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Красавец, у малявок это слабое место. Если на то пошло вообще проще цепеулавитель снять (да знаю что опасно) бо обычно такое происходит когда слетает цепь (не в резе).
  7. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Материал то пластик, но там "осколочный перелом" клеить все мелкие части как то не гуд (за кадром еще часть пластика)
  8. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Так прикол в том, что цепь не слетала. Кароче, напилял мешок дубовых чурок, все окей, пиляю второй, и тут малютка как подпрыгнет, втф, пиляю дальше, смотрю масло фигачет по всей посадке, как с крана, пилочку переворачиваю, глядь, а там "то что на фото"
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Чёт мне кажется что это ваша первая пила. То карбюратор покрутить, то цепь недоглядели... Склеивайте всё вместе и форум читайте, чем больше тем лучше (для вас и для пилы).
  10. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Намедни снял зуб огранич. слегка, вибрации добавилось, а держал одной рукой, где то не прижал, не дожал, видать цепок зацепил дрючок и тот на скорости влетел прямым попаданием, как то так)
  11. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Еще штурм есть, на счет склеивания покумекаю
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я отцу такую же пилу оставил. Думается мне что когда нибудь он её мне с такой же проблемой привезёт.
    Покумекайте, бо корпус менять на этих пилках тот ещё секс.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ваши заявления, или ролики на ютубе, для меня имеют равную степень правдивости.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Верите, мне как то до фени про то что вы думаете. Я по крайней мере ютуб каждый раз не упоминаю.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Тут должны первыми амортизаторы оторваться.
    Моей Соло тоже 12 лет, всё как новое, ни одной микротрещинки на РТИ.
