Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот из какого пластика сделан этот корпус? Если на Штиля 193/4 втрое дороже. Когда озадачился приобретением Штиля с пластиковыми картером почитал инофорумы никто не писал про проблемы с пластиковыми картерами Штиль, либо ломают по неосторожности, либо разбивает втулки корпуса, если винты ослабнут но это опять же от невнимательности владельца, пилы ходят по 20 лет.
  2. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Штуку отдавать за пластик, я лучше поколхозю, она и бралась для шабашек.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вроде как ABS или АБС. ударопрочный. Бош на инструментах уже делает какой-то капроновый пластик.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да там их особо и нет. Не раз видел клееные (пропаленные) баки 137-142 хусок. И ничего, держит.
    Ну у малявки максимум 2мм, и то наверно не везде.
    Какая цена такой и пластик. А что вы за 1000 хотели.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Иглу на винте H.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Есть и другие. Каждый может сказать что-то своё и нужное.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Знаете какой самый дорогой ремонт... после того как клиент посмотрел ютуб и попытался сделать сам. Бывает что после данных манипуляций просто говорю - идите в магаз за новой.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Зачем, да и если на то пошло нет у оригинального карбюратора от 180 Штиля винта Н. А на аналогах и без данной процедуры обороты нормально нагоняются.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я знаю. Вы то разгоняли на карбе от Ш250.
    Василий разогнал и стопора повылетали. Говорят, что китайский поршень больше по весу, вот и не разгоняется.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Карб от 250 Штиля не подходит к 180, импульсные отверстия в разных местах. У 180 по центру, у 250 сбоку. Я ставлю карбюраторы аналоги 180 штиля с регулировочными винтами.
    1 фото 180, 2 - 250. У карбюратора от 250 штиля отверстие по центру заглушено.
    • Chainsaw-Carburetor-For-STIHL-170-180-017-018-MS170-MS180-MS-180-MS-170-Zama-C1Q.jpg
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возьмите что-нить посерьезнее. А то, неровен час, как бы переделывать не пришлось
    Маннол или АБРО, например
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Они стоят как пол нового корпуса.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это лапша, если Василий стопора ставить не умеет нефиг на поршни гнать. Буду в мастерской - взвешу оригинал и аналог, хотя как по мне разницы нет, там же не пол кило разница в весе.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    @Psihh,
    Мы, бывало, трещины обычным паяльником запаивали с кусочком такого же пластика. Главное, не перегреть и еще больше дыру не сделать. Я таким образом и пластиковые канистры под дизтопливо запаивал. А солярка, она такая, она в любую микрощелочку залезет :).
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Говорят, что на торце пальца надо фаску снимать. Делать как на оригинальном пальце.
