Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Наверно, все-таки наоборот:
    - если на 58-й коленвал одеть 52-ю поршневую - поршень будет упираться в цилиндр :|: (шатун-то немножко длиннее)
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, исправил, спасиб:hndshk:.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня, кроме дров, ещё и в мастерскую заглянул. Капиталил Хускварну 455-ю, это хорошая серьёзная пила, может работать в проф. режиме и немало, по силе - как Штиль 290, даже сильнее чуть. Замена поршневой только: перегрев, плохие гсм. Сальники как новые, пила мало отработала, оставил те же.
    Штиль 440 с шиной 63 см, компрессия вполне, а сальникам кранты: маленький, от маховика - полный износ, губы нет вообще, а правый большой, от сцепления, задубел полностью, твёрдый как текстолит. Хорошая пила 440-й, но по удобству, продуманности и ремонтопригодности, проигрывает Хускварне вчистую, особенно 365-372.
    IMG_20210208_191239.jpg IMG_20210208_191309.jpg IMG_20210208_191411.jpg IMG_20210208_191401.jpg
    И Хускварна 435. Это тоже пилка ничего, много болячек надуманных, если голова и руки на месте (гсм, обслуживание гарнитуры) - будет работать. Удобная и продуманная.
    Не подавала масло, куда то подевался штырек маслонасоса и крышка, не было вообще.
    И ещё есть инфа по Хускварне 365: есть на неё карбюратор оригинал Tillotson HE -18 A. Раньше о таком не слышал и не видел. Это европейский производитель, карбюраторы эти хорошие. Именно в этом базовые настройки 0,25 и 0,25, ограничителей нет. Может кому то пригодится.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    По посадочным затем не сифонит после такого способа демонтировать манжеты?
    Явно царапанными остаются.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Никогда ещё. Я уже ремонтирую много лет, второй десяток идёт, в N-ном количестве проф. пил сальники поменял, и всегда успешно.
    У меня есть очень тонкая прочная, специальная отверточка для этих целей, процесс поставлен:).
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Фото в студию, если можно крупным планом. У меня редко бывает профинструмнет, но бывает. Что такое поцарапанная посадка сальника знаю, один раз такая фигня получилась, счас нормально, но Посмотреть на инструмент никогда не помешает.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я Сальники изнутри вытягиваю, крючком, правда приходится поругаться временами, а так нормально. Когда 365 первый раз перебирал (точнее собирал одну из 3х) то посадку отверткой царапнул, и все, движок не держит. Пришлось половинку картера другую ставить.
  8. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
  9. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    А ещё поделюсь поводом плюнуть ядом в "эффективный менеджмент"...
    Пришла доставка штиль.
    Это на ш 270.
    Денег взяли как надо.
    Качество поршня видно на фото. Поверхность из под резца! В лучших китайских традициях!
    В цилиндре не зеркало, а хон!
    В ступор впадаю...
    Чел будет ожидать чудес от пилы. А получит карточный фокус с привокзального рынка :mad:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Спасибо, ноооооо, у меня такое впечатление что ваши весы показывают неправильно. У меня ювелирные... хоть и китайские (проверял, показывают точно) до 100 грамм. Не может быть нагара на поршне 4 грамма (в моём случае), эт толщина должна быть миллиметра два наверно.
  11. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Проверил на монетах. +-2гр.
    Ваши точнее:hello:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Н-дык к вопросу о весе поршней. Знач-ца нагар увеличивает вес, на те же 2 грамма. Ну и смысл подгонять по весу аналог под фирму. Я как то уверен что 10 фирменных поршней будут отличаться по весу, так что небольшая разница это ничего страшного, на обороты пилы это не сильно влияет.
    Вот как то не задавался раньше вопросом о весе. Сча ремонтов нет, как будут надо оставить штук 5 поршней с разной степенью износа, очистить их в УЗванне и посмотреть насколько разница в весе. Хотя с другой стороны так как большинство клиентов относятся к своим пилам такая мелочь как вес поршня это вообще ни о чём.
    Дошло же до них что делать вечный инструмент не выгодно. Впрочем, и не только до них, а до всех. Так что это тенденция времени. Я как то давно писал, был у меня в ремонте 018 Штиль, из деревни. Не скажу что прям им лес валили, он и в серванте не стоял. Я на нём только сальники заменил, всё остальное в отличном состоянии. А то что счас выпускают... отличается от того что было.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    штиль оригинал по ровному полу тоже до двери неплохо "шагает" :)
  14. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Ладно, братцы... Уговорили... :)]
    Хрен с ними, этими весами... :hndshk:
    Больше не буду. :pioner::)]
  15. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Это очень мягко говоря...
    Уже были ш180 из новых, с кругловатой крышкой. На одном маховик не затянут был, и ему трындец, а на другом сальники криво стояли. Совсем криво. На половину толщины.
