Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У моей жены брат, по ходу такой же перфекционист как и вы. Говорит как то - Дим, возьми меня к себе в помощники. На что я ему ответил - Сёма, ты поршневую на китайце два дня менять будешь, хрена-с два чего заработаешь. Так что сиди на своём заводе (мастером работает) и не дури мне голову:)].
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Без обид, но сам первую бензопилу за 5 минут перебрал? Откуда возьмется специалист если у него нет практики?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт китай рестайлинг... ну как бы... да, не очень сборка (мягко сказано).
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Первую перебирал свою 142 Хуску, у нее сцепление обломало (здесь на форуме где то давно это было, старики помнят). С тех опр я здесь и завис. Перебирал с ноутбуком... точнее разбирал. Собирал уже без. По времени... где то часа полтора вроде.
    Тут дело не в практике, этому научится можно. Тут... как бы объяснить... есть некоторые моменты которые не так важны как кажется на первый взгляд (тот же вес поршня). Всему этому учишься со временем. Да и как бы у родственника всё равно не получилось бы. Он на заводе каждый день с 7 до 16 работает. Думал уволится с завода и ИП своё открыть. Так к слову работает мастером на БМЗ, зарплата примерно под 1000 баксов в месяц, если не больше. Моё ИП такой доход не приносит, почему и сказал
  5. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Всё не так плохо :)]. Со скоростью и качеством у меня всё нормально :hello:.
    Норма в день 4 - ш180 или 2-ш361.это полная капитала с чисткой. Личный рекорд ш290 за 2 часа. Правда чистый был.
    Но кто сказал, что стремление к совершенству-грех?
    Ведь если загоняешь на СТО, например, мерс, то и выгнать оттуда ожидаешь мерс:)]... А не копейку автоваз. :)] едет и ладно...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Н-да и поршневая какая то бледненькая, раньше потемнее были, штрих код 795... вообще не пойми чей, я так понимаю что все что сделано Штилем не в Германии или снято с производства имеет и соответствующие з/ч:(
  7. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Да. Так и есть. Звонил дилеру. Ответ именно такой. 270 снят давно и "родных" запчастей уже не будет.
    Ш290 та же участь. Говорят если найдёте на остатках где то-считай повезло.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Отвёрточка самодельная, острая прочная и изогнутая. Сальник подцепляется как рычагом и без труда извлекается. Иногда надо "помочь" немного, но не на всю же толщину сальника, не по всей плоскости посадочного места, так что ничего не повреждается и не сифонит. По крайней мере, пока не было, приспособа эта и метод - работает. Аккуратно надо, да, но с дури можно и палец сломать:). Для меня лично главное - быстрый и качественный конечный результат. А каким способом - это дело десятое.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я, млин, это, взял торсионный вал, советский, от плм Вихрь" 25-30.
    Разобрал его при помощи болгарки.
    Торсионные пластинки, две штуки, из которых он состоит, заточил под тупое зубило, с одной только стороны. И острие овальным сделал. Чтоб острых углов с двух сторон не было.
    Крест -на -крест вставляешь эти две пластинки. Заводишь их аккуратно под сальник и жмешь на излом. Если конечно позволяет. Сальники, бывает, от такой наглости до потолка подлетают :)
    Торсионные пластины прочные очень-не гнутся. Только чуть играют.
    Их можно в качестве клина использовать. Молотком колотить. И ничего с ними не деется. Хоть что-то в этих Вихрях прочное и надежное :)]:super:
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Привет всем.
    ищу мембраны на карбюратор Zama C1Q -EL 14A
    нижняя насосная как от 180
    а верхняя. на два болтика как на партнере...
    фото детализации.
    вроде как от партнер 350 старого подходит ?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Такой ремкомплект не подойдёт?
    https://yandex.ru/turbo/unitedtools.ru/s/remkomplekty/197-remkomplekt-dlya-karbyuratora-zama-c1q-el.html
  12. 715633
    715633
    Может кто знает, высоковольтный провод в модуль зажигания от Хускварны 137 вкручивается или он залит намертво? Задубел однако зараза.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На фирме вроде залит, если аналог то выкручивается.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, помню, на советских ТЛМ-ках я маленький саморезик закручивал прям в то место, куда высоковольтный провод вворачивается. А на саморезик, под шляпку, накидывал петельку из медной жилы самого высоковольтника. Так, с петелькой и вворачивал.
    Понимаю, колхозинг. Но работало. Главное, саморезик должен быть коротенький. Чтоб внутри ничего не нарушить. :)
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У него 2 видео, на первом под столом видна ещё одна такая же и в первом видео он "ремонтит" копию 365-й Хуски а здесь в комментах не нашел инфы что это копия. Но в любом случае если даже и оригинал то с Аезовской ЦПГ это уже копия:) В комментах написали что брендовый инструмент надо в Великие Луки отправлять, а китайский шмурдяк и в Ростове сделают;) Правда не знаю к кому отнести копию 365 от ЕМАС ещё не бренд, но уже и не цыганка.
