Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если бы вы внимательно смотрели оба видео, то увидели бы и услышали, что во втором видео осуществляется ремонт второй пилы из доселе принесённых двух. Затем вторую к концу видео якобы забирают, но дают ещё одну, которой он отсыпает новые возгласы и комментарии, хотя по наклейке видно, что пила одна и та же во втором видео...
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да фиг с ним с Жуком, обыкновенный барыга рыночный, я ему ничего сложнее лома ремонтить бы не отдал, мне вот интересно вторая/3-я пила это клон или оригинал?
  3. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Друзья, рапортую о заделанной дыре маслобака, и так по порядку:
    1 способ: припаивал паяльником пластиковую заплатку, дала маленькую течь, и слегка подковырнув ножом отлетела
    2 способ: посадил мягкую пластиковую заплатку (крышка для закрывачки) на герметик и затянул саморезами, тоже дала течь
    3 способ: взял жесткую пластиковую заплату и повторил способ номер два, все получилось. Двое суток прошло масло не бежит, сегодня поработал также все гуд. Резюмирую: было потрачено саморезы, которые нашлись в хозяйстве и герметик "автосил"
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Красное с зелёным, разве такое сейчас носят. :)]
    "Что-о! Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет? Безобразие! Война у порога, а мы не готовы! Нет, мы не готовы к войне!" (С)
    А если серьёзно, да лишь бы держало.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Лютый Франкенштейн получился! :aga:
  6. Psihh
    Psihh
    Psihh
    Эстетичная сторона меня мало волновала) главная задача, заделать пробоину и минимальными вложениями
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Этакая элегантная красивая красная заплатка :super::)
    Теперь держите нас в курсе, насколько ее хватит с этим герметиком.
    Кстати, герметик чем пахнет?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Баларуская бензопила получилась:)].
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Всем привет, штиль закапризничал, долго лежал без надобности, при нажатии на педаль газа сначала набирает набирает обороты, а под конец вместо Макс оборотов глохнет, если не давать газ на всю то не глохнет, фильтр почистил, пила с 2014 года у меня если не старше, вся его работа состояла за это время чтобы перепилить старую хату и бревна от нее,
    По многочисленным видео понял, 1) заменить топливо на новое ! 2) сменить фильтрвоздушный 3) сменить топливный 4) почистить выхлоп 5) разобрать карбюратор и промыть его.
    Пока что из всего списка только фильтр посистил !
    Ааа - компрессия была 8 ровно !
    И что то не так с ведомой шестерней масляного насоса IMG_20210213_130221.jpg IMG_20210213_130201.jpg IMG_20210213_130157.jpg IMG_20210213_130148.jpg IMG_20210213_130146.jpg IMG_20210213_130139.jpg
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Всё правильно, только для очистки карбюратора нужен очиститель карбюратора, бензин не поможет. А шестерня вроде в порядке, по крайней мере, на фото ничего подозрительного не заметил.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что за пила и сколь долго лежала без работы? Бензин вырабатывали перед лежанием?
    Возможно, что смесь беднит. А это либо карбюратор, либо сапун, либо сальники.
    Если пила долго лежала, то, возможно, завтра эти симптомы пропадут. Как карбюратор размокнет
  12. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Я бы проверил топливный фильтр и сеточку в карбе. Голодает движок... И при обратной сборке карба мембрану маленько надуть при закручивании крышечки через трубочку одетую на штуцер подачи топлива.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    1 пункт как то странно выглядит! Она сколько со старой смесью лежала? Вопрос, Фёдор конечно не к Вам.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Может у него в канистре бензин семилетней выдержки. Залил, подергал-не работает. Нать сменить бензин :)]
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Мне показалось что железная деталь прокручивается на пластиковой втулке, видны заусенцы на ней в том месте
