Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Насечки есть продольные, на самом поршне по крайней мере со стороны выпуска не видно износа, а вот если вглядываться в цилиндр видны черные вертикальные полосы
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вопрос к ремонтникам "а-ля колхоз".
    Дело вот в чём. Приносят 180е, бывает переходники карбюратора до того дубовые от времени что их приходится менять на аналог (так как фирменный переходник у нас стоит примерно 10 баксов что вызывает округление глаз у клиентов). Всё бы хорошо, но на переходнике карбюратора аналог плохо держится обжимное кольцо (то что белое такое... было когда-то). Аналоги кольца есть... но их нет. Вот и думаю, если вместо кольца затянуть стяжкой - не ослабнет от температуры цилиндра (хотя знаю что она там не сильно большая).
    Писать что замок стяжки не выдержит не стоит, события 9-12 августа показали что стяжки держат отлично.
    Хомуты с проф штилей и хусок не предлагать, их или нет или стоят дороже чем фирменный переходник.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Поставь пружину от старого сцепления. Соединить кольцом и поставить с натяжкой.
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С завода идут поперечные.
    Продольные - сами появятся. :aga:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не понял, типа с Хуски или китайца... там в 2 оборота получится.
    Да и чёт думаю не особо держать будет.
    А попроще какой вариант есть?, я одно время ленту ФУМ наматывал.
    Да и сцеплений старых нет, только новые.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Отрежь чуть меньше диаметра колена на цилиндре.
    Одинаково с резинкой от трусов.
  7. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Да блин как объяснить поперечные поперечные, виден Хон, нет износа на поршне,, а вот в цилиндре видны либо следы от копоти, либо потёртости
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это следы масла. Чистую тряпочку на отвёртку и легко потереть.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    :)]:)]:)], дык опять же, пружинок нет, старых:)].
    Не, лентой можно, кольцо обматываешь по кругу и нормально, ток ФУМка нормальная нужна, не самая конченая, белая и тонкая.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вообще этот хомут должен быть пружинный. Он должен играть от температуры. Есть автохомуты пружинные, на шланги разного диаметра.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У 180 просто кольцо которое одевается на переходник. нифига оно не пружинное. Вот и думаю.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Как бы мысль понял... за одно боюсь что хомут такой узкий, передавит нафиг переходник аналог.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Стяжка плохо держит температуру, высохнет и лопнет, это не надолго.
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А червячный хомут нужного размера не подойдёт?
  15. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    ИМХО использовать стяжки для ремонта чего угодно и использовать стяжки при использовании их на свежем воздухе - это головная боль впоследствии.
    Тем более, что они не сертифицируются.
    И даже в одной партии, но в разных мешочках могут оказаться те, что защёлкиваются одна из 3-х (сразу выкидывать все), те, что рассыпаются при малейшей нагрузке через пару месяцев даже в помещении (самые страшные) и те, что при демонтаже хоть пили ножовкой по металлу. Если подлезешь.
    А проводов я ими подвязал немало.
