Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Неа. Это не они. Скорее не Хуска вовсе. Похоже на Jonsered.
    Хускв 254 и 257+ 262 коленвалы не одинаковые (257 и 262 длиньше шатун). У 154 и 254 картер свой, тоньше, чем на фото.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, эт Хуска, 262, хозяин вспомнил, привезена правда из Германии вроде, отдали бесплатно. Сделал я её, кста очень даже ничего получилось. Поработает ишо.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У 254-257-262 длина хода одинаковая - 34 мм. И картер один и тот же. Я капиталил.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Задняя ручка как у Jonsered 625.
  5. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Дим35, приветствую!
    Вопросик такой, карбюратор Зама с Хуски 450 потек по штуцеру, может выдрать штуцер и поставить пластиковый от китайского? Или лучше заменить карб? По iGP поискали таких нет, хотя 135-240 есть, а карб самый простой, только на валах заслонок пластмасски сложные...
    Как определить есть ли там ускорительный насос?
    Спасибо! :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вроде поднимался уже такой вопрос со штуцером когда-то. Если мне память не изменяет, пришли к мнению, что проще и надежнее будет карбюратор сменить :)
    Дима придет, точно скажет
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    штуцер болтается что ли к корпус ?
    можно залудить..шкурой шлифануть... и плотно поставить.
    оригинал карб на 450 - 4-5тр новый стоит)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сорри, только на форум залез. Можно попробовать от другого карбюратора штуцер вставить... если по диаметру подойдёт, можно аналог или как @scandinav1, советует сделать. По поводу ускорителя - точно не скажу, у меня только парочка 450 была в ремонте, не помню, мож Ярослав подскажет. На фото есть отверстие напротив вала дросселя, но вроде слишком маленького диаметра. В основном Зама все с ускорителями, даже на 137 хусках имеется.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тут подумал, я однажды карбюратор на УАЗике ремонтировал. Тоже там оборвало резьбу внутри карбюратора на приемном штуцере.
    Там, получается, болт с отверстиями сквозь штуцер идет в тело карбюратора.
    Ситуацию спас г-образный штуцер с конусной резьбой. Может, тут тоже такой штуцер подобрать с конусной резьбой?
  10. maxonline57
    maxonline57
    maxonline57
    Здравствуйте, подскажите. Бензопила Shtil MS 180, раскололся лист охлаждения на глушителе, под замену. Разобрал, снял. Время собирать. Но мучает вопрос, была ли прокладка в этом узле?
    Напрягает, что прокладки действительно продаются. Но я не помню, была ли она или нет. И если была, то где стояла, со стороны глушителя или наоборот? Пила 11го года, ещё американка. Первая поломка.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я когда немчика 180-го разбирал то прокладки не было.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По заводу прокладок нет, если есть желание можно поставить.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В стоке на 180-м нет, есть такие как на изображении - на 230 и 250. Ставится между глушителем и теплоотводящей пластиной, то есть - пластина со стороны цилиндра.
  14. 715633
    715633
    Ребята, вопрос! Готовлюсь собрать Хускварну 137. Поршневая нашлась Брайт. Все вроде хорошо. Но вот решил купить поршень отдельно всборе. Купил. Промерил микрометром. Копейка в копейку одинаковые размеры. А вот внешний вид разный! У Брайтовского как бы чище поверхность чем у купленного отдельно т. е. проточка более грубая. Встал вопрос какой поршень лучше поставить?
    И еще вопрос! Промерил старый цилиндр-износ 0,015мм. Это в мусорку или еще можно поршень подкинуть новый? Старый поршень относительно нового меньше по размерам на 0,03мм
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Этот цилиндр ещё будет служить и служить, если нет существенных потертостей со стороны выхлопного окна и впуска - на фото заводской хон ещё прекрасно видно, работал он явно мало. Поршень "старый" покажете? Мне кажется, Вы собрались шило на мыло сменять...
    По какой причине разобрали-то? Может, там всего делов - сальники сменить да собрать нормально?
