Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    просто пилите дрова. не сильно толстые первый бачок...
    и все. а по теме - молодец. что все сделали...
    у вас поршневая цпг самый хорошая в рф из аналогов.
    подшипники зажимает. и поршень четкий. и сальники
    мягкие поставили чампион.
    плюс подщипники с3 зазор.
    так все будет ок.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    ну не совсем верно. м
    цпг чампион очень хорошая стоит у Романа.
    так опять 170 штиль.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а. Роман. забыл вам положить
    лист охлаждения...
    папа штиль экономит сильно на штиль 170
    и на 180 лист охлаждения есть.
    а на 170 - нет его. он немного тепло отводит от глушителя...
    вот он на фото
    старого и нового образца
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь оригиналы Штиля 170/180 почему-то с Чемпионовскими ЦПГ не выпускаются и дилерами Штиля не продаются...
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да пофиг. что пристали к человеку...
  6. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Зазоры на маховике и свече выставил по мурзилке. Но так же глохнет на горячую и при этом дергает веревку стартера.
    Осталось настроить карбюратор. Или есть еще какие-то причины?
    Старый мотор только глох (плохая компрессия).
    Еще на глушак масло льется и, как мне показалось, во впуске тоже сыро.
    Кстати, на карбюраторе стоят ограничители, которые не позволяют крутить больше половины оборота. До этого я карбюратор с новья ни разу не крутил
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Сбегаю на базар - гляну. У меня я так понял нового образца должен стоять экран?
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. но я старые ставлю. аналог.
    они жестче и сталь.
    а нового образца только оригинал и алюм. вроде.
    слабые.
  9. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Понял - буду искать старого, не найду - на поклон к вам пойду :hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это хорошо, что разницы в пилении нет. Сейчас, лишь отстояла хоть четверть от ресурса оригинала :)
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не надо его крутить - только проблем добавите. Описанное - скорее всего, последствия неудачных попыток запуска пилы. На холодную заводится нормально?
    Бензин во впускном воздушном коллекторе может говорить как о неисправности карба, так и об износе поршня (скорее второе, так как, насколько я понял, ЦПГ Вы поставили б/у, кроме кольца - оно новое) - в этих случаях смесь кидает "в обратку"... На исправном двигателе там чисто (если фильтр нормальный) и сухо.
    P. S. А почему все ремонтники молчат? Потом опять на меня посыпятся обвинения, что лезу не в свое дело... :|:
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    На холодную заводится немного жестковато (сопротивление на веревку больше положенного), но заводится и работает пока не прогреется.
    Моя ЦПГ вся в задирах была, но заводилась мягко и только глохла на горячую. Ну и мощи, соответственно, не было нормальной. И не лила во впуск и выпуск.
    На фото дефекты старого и нового поршней. Состояние цилиндров, соответственно, аналагичное.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    При износе поршня Получается выброс смеси в карбюратор при ходе поршня вверх (как то так).
    А ремонтники молчат потому что после ремонтов бубен нифига не соображает, вот и не пишем. Да у вас уже и у самого неплохо кстати получается, так что пора от теории к практике переходить, ремонтником становиться.
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    А выброс смеси в выпуск тоже причина износа поршня?
    А вырывание веревки стартера?
    И то, что глохнет на горячую?
    При больших задирах до ремонта на родной цпг не было отдачи и с глушителя не лилось
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если бы это был советский мотоцикл - я бы сказал, что раннее зажигание "бьет в обратку", а тут - пока опыта нет, чтобы достоверно ответить на Ваш вопрос... При разборке движка, я так думаю, Вами снимался маховик - у 937-го ведь нет полноценного картера, там цилиндр с поддончиком, как у 180-го (если не ошибаюсь)... Поставлен маховик правильно? Шпонка на месте?
    Задиры на старом поршне - это да, но и глубокая борозда на "новом" поршне мне не очень нравится... Она со стороны выпуска или впуска? И на цилиндре такая же есть?
    Как, кстати, старый цилиндр выглядит? Наволоки алюминия или там уже износ достиг предела? Наволоки можно вполне убрать и будет ещё работать, если зеркало несильно потертое...
    Это мне? :|:
    Буквально сегодня игрался с "Гудлаком" соседа - пила перестала глушиться тумблером, только путем вытаскивания подсоса или снятия колпачка со свечи... Пришлось снять верхний пластик, чтобы добраться до тумблера, но в итоге проблема решена - все оказалось до ужаса банально и просто: открутился винтик, крепящий "массу" тумблера... Сам винтик лежал в отделении карба... Закрутил от души, подложив гровер - пила работает и глушится нормально :|:, сосед доволен как слон :aga:
