Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ну тогда в чем разница?
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если пилы китайские - может быть или опечатка или ошибка или вообще - от фонаря. В оригинале, 365 х торк и 372 х торк одинаковые по объёму.
    Встречались в характеристиках китайцев объёмы 62 куб, а оказывалось 58 или вообще 5200, и такое было. Так же и в этом случае, почему то уверен: при разборке оказалось бы иначе, чем указано.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    ЦПГ - цилиндропоршневая группа. Цилиндры одинаковые, поршни одинаковые, КВ одинаковые? Объём пил разный?
    Я тогда не понимаю уже ничего.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Старые пилы ХУ профсерии были оранжевого цвета. В красный цвет раньше до 2000г красились Йонсереды.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Как цилиндры одинаковые ? Внимательно читайте: это одна и та же пила, кроме цпг. Касается 365 и 372 обычных, а не х торк. У обычных, у 365 диаметр цилиндра 48, у 372 - 50. Остальное всё как две капли воды, карбюраторов есть несколько модификаций, но все взаимозаменяемы, и подходят как на 365 и 372. А торки - 365 и 372, даже по объёму равные, там и поршни одинаковые и диаметр, разница в каналах, примерно как у 545 и 550 ХР. Это я тоже говорил. Что ещё не понятно ? А в характеристиках китайских клонов могут написать что угодно, иногда разборка только и показывает: какой объём на самом деле и из за чего.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Возьмите ту же китайскую пилу 45-52. Разные только поршневые. Можно по 5 штук разобрать каждую до винтика, перемешать и назад собрать. И все соберётся без проблем и работать будет. Так же и с китайскими косами. Из фирм та же Хускварна 137-142, Штиль 230-250. Все одинаковое кроме объёма поршневой.
    Штиль 170-180 нет, у 170 отверстие под подшипник поршневого пальца 8мм, у 180 -10мм. поэтому другой коленвал, хотя кроме отверстия под поршневой палец всё остальное в коленвале полностью идентично.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Цепная электрическая пила PIT PKE405 D1. В ней разбрызгивание масла на цепь принудительное, при нажатии на кнопку поршня.
    Положительное:
    -Мягкий морозоустойчивый кабель.
    -Работает ровно, пилит чисто.
    -Очень легкая.
    -Шина и цепи стандартные.
    Нужна была короткая шина, без труда при покупке подобрали из ассортимента запчастей.
    -В редукторе металлические шестерни.
    -Смазки в редукторе много.
    Замеченные недостатки:
    -Нет аварийного тормоза через скобу ручки.
    -Неудачная конструкция емкости для масла (под смазку цепи). Заливать надо очень медленно, иначе перелив из-за воздушной пробки.
    -Конструктивный недостаток в отсутствии пружинки запорного шарика масляного поршня.
    Долго не мог понять почему масло то течет, то не течет. Свозил в магазин, с мастером продули через отверстие заливного компрессором, все продувается и вроде течет. Залил более жидкого, стало получше, но не совсем.
    Вообщем, пришлось разобрать пилу и поршень. Конструктивно установлен запорный металлический шарик, но нет поджимащей его в верхнее положение пружинки.
    Подобрал слабенькую пружинку и система заработала получше, масло выдавливается на шину в достаточном количестве. Масло требуется очень жидкое.
    Взял бы повторно такую, зная о недостатке? Наверно нет.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вчера надувал пилу- китайский Тиллотсон ужастно сосет по оси дроссельной заслонки. Как лечить? Поможет ли лужение оловом и на сколько? Может корпус карбюратора обстучать-подклепать?
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Потекла трубочка которая идёт к карбюратору, она вся потрескалась. Чем заменить и как она крепится в резинке бензобака? В пробку входит ещё одна прозрачная трубка от праймера кажется. Пока только снял крышку и подробности не видно. Хотелось бы обойтись без полной разборки.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @546А1, пила какая? Китайка, брендовая? Если китайка - какой кубатуры? Тут экстрасенсов нет, а трубки из баков у всех пил примерно одинаково идут, только стоимость их разная.
    Заменяются они трубками из масло-бензостойкой резины, но если трубки входят в общую резинку (как на китай-мотокосах), то есть вероятность, что они оттуда не извлекаются никак и заменяются вместе с этой резинкой. А чтоб её купить правильную - опять же, надо знать какая у Вас пила...
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Точно не помню, вроде там шланги с уплотнительной резинкой заодно. Короче нужно разбирать и смотреть. Советы после осмотра и предъявления фото.
    В общем шланг по Идее можно заменить, пилу придётся разбирать. Вот скрины вашей проблемы.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Думаю нет смысла менять на такой же - он также развалится через год.
    Не понятно только почему эту трубку сделали из г@вна,а остальные из прозрачного силикона, они то остались целыми.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сколько пиле лет и много ли работала?
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, технология такая. Поставьте из силикона и забудете об этой проблеме.
