Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так та же Хускварна. Отличные пилы.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По поводу прокладок усохших и прочих. Сегодня привезли Хускварну 136, ей лет 18 наверно. В том году ещё работала, счас небольшой подсос через сальники (было решено заменить). Поршневая гут, импульсник и маслонасос ещё родные. Вот это Фирма. А от что продают сейчас это Хлам (365 пилка не в счёт).
  3. gena33333333333
    gena33333333333
    gena33333333333
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, куда надо подсоединять третий шланчик с карба? Бензопил Б Олео мак 560 ,
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Cмотря какой Вы считаете третьим... Если он у Вас снизу остался неподсоединенным - то это обратка праймера, через которую праймер вытягивает бензин из карба и потом сбрасывает обратно в бак (именно так происходит прокачка топливом всех каналов карба, названная во многих инструкциях и продавцами почему-то "подкачка"), а если сверху - то это импульсный шланг, идущий от картера к штуцеру на верхней крышке карба.
    Шланг от праймера подсоединяется к латунному штуцерку, находящемуся слева снизу, у регулировочного винта L.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Просто интересно - зачем снимали карбюратор?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно считать, что и подкачка...
    Подкачка топлива в топливный бак, в него из него же, транзитом через карбюратор:).
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Почти как про кусок сала, который дали в руки, а потом забрали обратно, но руки жирными остались!
  8. Алексей2021
    Алексей2021
    Алексей2021
    Здравствуйте, может кто подскажет, такая проблема у меня есть электропила цепная Carver, после включения в сеть сразу работает двигатель, но цепь не крутится пока не нажмешь на курок, остановить двигатель можно только тормозом. Она ещё и на гарантии, не могу её найти, у нас электропилами никто не занимается. В чем может быть проблема?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно, кнопка "Пуск" поломалась в замкнутом положении?
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    смотреть надо.
    там от кнопки пуск идет тяга из пластика на кнопку вторую...
    и механизм тормоза цепи... в общем. системе дурацкая...
    в любую мастерскую по ремонту несите...
    у вас еще и пружина сцепления сломана похоже.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Менял тут трубочку подачи топлива и резинка провалилась в бензобак. И оказалось что так даже лучше - она легко достаётся через заливную горловину. Замена этой трубочки сродни замене батарейки в ноутбуке - нужно открутить кучу разных винтов и защёлок и не забыть потом что куда ставить. Но самый "кайф" это соединение маслопровода смазки цепи.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    что не так стало?
    Мощи прибавили, экономичность повысили, вес облегчили, экологию улучшили - или это не улучшения?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ломаться быстрее стало.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Какие ещё поломки кроме подноса воздуха через некачественные прокладки Х-торков?
  15. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Доброго времени суток, уважаемые. Можно ли промывать вот такой воздушный фильтр бензином
    Или только под замену? Бензопила Cub Cadet cc 3352. И можно ли найти аналог? Оригинал что-то не нашел.
