Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Лучше тёплой мыльной водой.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @stalker mecheny, а в чем, собственно, проблема? Фильтр, судя по фото, и не особо засорен - у меня после вчерашней работы фильтр большой пилы поболее забит древесной пылью и пила вполне нормально работает. А тут - засорение небольшое, а уже, судя по всему, заподозрили его?
    И да, как Вам правильно подсказал коллега выше - лучше в теплой мыльной воде промыть, тщательно ополоснуть и просушить хорошенько.
  3. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Я его прополоскал в бензине. Потом подумал, может чем пропитан, что бензин растворяет.
    А забит был прилично, пила плохо тянула, как на богатой смеси. Дымила.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Воздушный фильтр и так находится в бензиновой среде. Так что ничего плохого с ним произойти не должно.
    А мыть фильтр лучше обычной двухдюймовой мягкой малярной кистью и капелькой Фейри на ворс кисти :).
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Размер зависит от типа имеющегося фильтра.
    Такой достаточно широкой кистью хорошо мыть плоские фильтры. А вот для "гранёных", вроде фильтров от Хускварны 435, которые состоят из ряда расположенных вплотную друг к другу трёхгранных призм, я например использую кисточку для акварели шириной около 1 см. Более широкие не достают до "закоулков" на дне этих призм, а там обычно самая смолистая грязь и скапливается.
  6. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Вот и я мыл кистью широкой, а из углублений сколько смог, маленькой. А аналогов этих фильтров, я так понял, нет. Только оригинал, по заоблачным ценам.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Померьте посадочный диаметр отверстия фильтра.
    Если есть пылесос- пропылесосьте снаружи, есть сжатый воздух - продуйте изнутри.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Логично. Можно и поэкспериментировать с разлиными кисточками
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Лишь бы не порвать фильтр давлением :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь никто же не предлагает использовать для продувки баллон с кислородом, закачанный до 200-250 атмосфер:).
    А баллончики со сжатым воздухом, использующиеся для чистки оптики, пылесосы с возможностью присоединения шланга на выдув, краскопульты с раздельной конструкцией, у которых можно отсоединить от идущего от миникомпрессора шланга бачок с соплом, большое давление не создают.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Продуваю компрессором, 8атм, мою в бензине, ещё не один воздушный фильтр не пострадал.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я знаю одного товарища, который умудрился продуть насквозь фильтр от 230-го штиля :)
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    У Вячеслава видео вышло новое на тему ремонта 180-го Штиля, поддерживаю его мнение относительно того что не стоит пихать в немцев китайские з/ч, хотя 180-й тут скорее не показатель так как там же собирается, он бюджет ремонта не озвучивал, сколько приблизительно такое восстановление может стоить?
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык без проблем, если клиент оплатит стоимость фирменных запчастей.
    Я за всё время свой работы (около 6 лет) ни разу не поставил фирменную поршневую. А так то да, только вот сегодня капиталил 180 Штилька. Поршень EMAS, сальники (фирма), подшипник (фирма), звездочка (аналог) и там по мелочи обходится клиенту в примерно в 50 баксов. А китаец самый цыганский стоит примерно 88 зелёных, Это пила у которой через 10 кубов дров "свернёт" центровку коленвала. А про гарантию... не знаю как у вас, у нас это... красивое слово для привлечения покупателей.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Получается ремонт Ш180 не оригиналом, но и не г-ном, даже без замены корпуса около 4 тыр, + оригинальный корпус, получится как половина нового 180-го или новая китайка.
