Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У нас корпус вроде около 90 рублей (фирма) а штилёк 520 на акции.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    не так
    цпг резер. 900р
    сальники резер 100р
    подшипники скф с3 400р
    мембраны в карб 300р
    корпус аналог 600-900р
    работа 1000-1500р
    чампион про 1200р
    или сальники оригинал 500р
    работа 1000-1500р
    если по опту брать зч
    то сальники аналог 30р
    цпг резер 490р
    корпус 500р
    и т. д.
    ps
    за все время работы ни разу не ставил
    новую цпг оригинал 180 или 250 штиль.
    сальники оргинал ставил... при целой цпг оригинал.
    подшипники оргинал ставил...
    коленвал оригинал ставил...
    сц простой. частный...
    так что Дим35 верно говорит...при больших работах в лесу 180 работает до конца 500-600 моточасов... потом проще купить новый...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я однажды ставил себе на 180-й оригинальную ЦПГ ставил. Но и цена у нее тогда была ощутимей дешевле+ акция :)
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На круг получается 4-4,5 тыр это если ремонтировать аналогами и вдвое дороже если оригиналом без замены ЦПГ. В лес 180-й брать только если на охоту или рыбалку ездить:) У меня приятель на 180-ю оригинальную ЦПГ, подшипники и сальники ставил, но делал сам по выходным 2 недели, пила пока работает, по бюджету его не спрашивал но видимо не маленький потому как +фильтры, шина и цепи. Тестю только сделал переключатель + тяга возд заслонки которую он пролюбил, свеча и возд фильтр, на круг 500 руб., шину и цепь он сказал сам купит. ЦПГ живая, снимал карб и глушитель задиров не увидел, кольца пружинят.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если на то пошло то если цилиндр не порезан можно и поршень оригинал воткнуть. Будет фирма вся, да вот только не встречал я людей согласных поршень фирму поставить - дорого говорят.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Теперь времена изменились:): поршневые Метеор очень хорошие, абсолютно ничем не хуже оригинала, если уже не получше. Но дешевле намного. Если придётся для себя брать когда то - для своих пил, так только Метеор. На 365 Хускварну оригинал в районе 5 000 гривен, а Метеор 3 300. Какой смысл переплачивать ? Тем более, что нет уверенности - что окажется лучше. А на 272 ХР поршневая около 9 000 гривен (!). Это ж кошмар. А Метеор есть за 2 800 ! Улавливаете? :)
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мужики вопрос - артикул сальников на Хуску 346хр. Со стороны стартера вроде есть, а вот со стороны сцепления не нашёл. Первый раз такой вижу.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    там правый вроде как на 353. счас напишу
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Мелкий есть, а вот тот что больше (и тоньше) Ай нэ нэ, кто-то стырил портмоне... нету в общем.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Сальник правый на 346xp
    503 26 09 01
    подходит
    Сальник к/вала Х-555/545/560/562/570/576/353/346 прав.
    вставляется в подшипник...
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Есть также с новым артикулом: 505 4161-01. Размер: 29,3×21,7×3,5.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    точно.
    от 206 р в москве за 1шт
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нашёл у знакомого Магаза в Минске (всегда там редкие запцацки беру). Выслали, ждём-с.
    Всем пасиб:hndshk:.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У нас восемь баксов... а куда денисси.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это я на сайте в москве смотрел.
    а так. на 365 хуску в екатеринбурге магазин хускварна по 600р. продает за 1шт сальника...
    счас набрал по 200р на 365 оригинал. в запас убралюю
