Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Маховик поставлен правильно, шпонка на месте. Колено не могло же провернуться...
    Борозда со стороны выпуска только на поршне, на цилиндре нет.
    Фото родной ЦПГ ниже
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у Романа. на 170 умерла не цпг. а коленвал.
    так что как считать ресурс ?)
    180 500-600 моточасов оригинал ходит. при правильной работе
    чампион обычно 50% ходит.
    а такой чамп. как у автора - побольше
    резер и форза по 150-200 моточасов ходит.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    +1
    все верно.
    вчера - три косы.
    один бензогенератор
    одна пила.
    ps
    и на шабашку лист крутить на навесы. (продешевил блин. с ценой за работу.
    думал быстро как лист крутить на ворота и забор..) ан нет.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А выше где-то он писал что-то вроде "ЦПГ аналог-1050 рублей" :)
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Цпг Чампион профессионал взял.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Нашел экран на базаре. Правда аллюминиевый. Установил. Заодно и воздушный фильтр сменил - чтоб два раза не вставать
    IMG_20200624_115108.jpg IMG_20200624_115324.jpg IMG_20200624_120354.jpg IMG_20200624_120345.jpg
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    да. аналог бренд чампион.
    и его цпг по арьтикулу
    у чампиона для 180 самая самая...
    самый хороший их нынешних... подшипники зажимает 100%
    и поршень супер
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    За воздушным фильтром посматривайте. Они, если аналог, бывает не зажимаются по краям верхней крышкой.
    Если, когда верхнюю крышку снимете, и в глаза бросится, что фильтр как-то задран либо под крышкой и в диффузоре пластиковом много пыли, значит фильтр пропускает. Надо лечить
  9. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Какие причины вырывании веревки стартера при самопроизвольной остановки двигателя по мере прогрева могут быть? Шпонка на месте, зазоры в норме, карбюратор имеет заводские настройки.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот описание:
    Оказывается ч0рные бока на цилиндре - это графитовое напыление
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем оно?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я так и не понял, как это-вырывание веревки? Ее рвет на части или из рук вырывает?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Руки пачкать:)...
    Скорее вырывает из рук, так как появление какого-нибудь хитрого зацепа собачек стартера за его барабан, ещё и в момент остановки двигателя, это что-то невероятное.
  14. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    При заводке если и дергает в руках, то не критично.
    Завожу без проблем, кладу на землю прогреваться. Несколько минут работает и глохнет. В момент остановки двигателя идет рывок на веревку и её обрывает. Как временное решение поставил пружину между корпусом и ручкой
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думается мне, что у Вас собачка в стартере не отскакивает от зацепов маховика. И, при заглушении происходит обратный удар своеобразный. Собачка заходит в зацеп и рвет веревку.
    Вам надо не зажигание регулировать пытаться, а эту проблему с собачкой устранить. Либо веревку покрепче намотать на стартер. А то, что это за веревка такая, если ее рвет обычной обратной вспышкой?
    Что за пила-то, кстати? Пропустил, видимо, где-то
