Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    2 сезона отработало эхо, до этого штиль 180-й тоже 2 сезона отработал, оба пилили брус и доску. Скорее всего у меня все летит потому что где бы я не работал бензопила только у меня, у остальных как у латыша .
  2. Aos0707
    Aos0707
    Aos0707
    Кто-нибуль подскажет, что делать, если макита ds3503s, подаренная прошлым летом, после заводки при нажатии на газ начинает терять обороты и глохнуть.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если сами с бензопилами и вообще 2Т техникой "на Вы" - отнести/отвезти к специалисту в сервис-центр (фирменный либо просто сервис по ремонту бензотехники).
    Как минимум, возможно, от долгого хранения немного поддубели мембраны в карбюраторе и он плохо качает топливо. Пройдет, если хорошенько прокачать праймером (при его наличии) и дать отстоятся сутки-двое, не пытаясь заводить... Потом можно завести и симптом исчезнет.
    Вот если хранили со старой смесью или в каком-нибудь подвале - тогда задача усложняется и лучше таки свозить пилу в сервис на диагностику.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сегодня забрал на Новой Почте свой вчерашний заказ - приехали мне из Житомира новый стартер и воздушный фильтр на малявку, а заодно там же взял и масло Хускварна НР:
    Стартер, кстати, оказался с 4-мя зацепами:
    Стартер 25сс изнутри.JPG :nono: (на моей малявке - с 2-мя)... Как это скажется на запуске - пока не знаю, не ставил... Систему предочистки воздуха придется переставлять оригинальную, на стартере она отсутствует...
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Лучше будет, свободный ход меньше... хотя его там и так почти нет.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Aos0707,
    А вообще у макит карбюраторы любят повыносить мозги.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот оно счастье:)]
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Дим35, а куда 6002 столько-то? На китай-пилах вроде ж 6202 стоят :faq: На брендовые пилы/косы?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На 180 штильки, на китайские пилы и косы (а так же 250 штили 6202) чуть позже закажу, пока сезон особо не начался, поэтому грошай не шибко.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Топливный фильтр поменяйте.
    А сперва воздушный почистите.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Винт L попробуйте по четверть оборота повыкручивать, иногда помогает. Но не больше полутора оборотов в общей сложности. Если не поможет, то в чём-то другом причина.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И да:
    Это в первую очередь.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А бензин в этой пиле свежий, не прошлогодний, случаем?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ещё и до проверки вообще, не закончилось ли топливо в баке, залитое туда прошлым летом, дело дойдёт:).
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Любителям вешать всякие приблуды на пилы (типа болгарка и прочее) посвящается.
    Принесли сегодня, 180й Штилёк, использовался как болгарка... хватило примерно на 7 месяцев.
