Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На решеточе.
    Хороший шашлык будет:aga:
    Шина какая то блатная. Винзор что ли?
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у меня только 180 3шт
    да культиватор чампион - мототяпка...
    и куча электро...
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Кто нибудь внедрял в карбюраторы медные-латунные трубочки? У кого получилось? Как делали? Хочу праймер.
  4. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    А какой аппарат?
    Я праймеры убирал. Эт было...
    Но вот чтоб добавлять... Очччень интересно...
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А в чем надобность хотения- необходимость?
    Месяц пила стояла, залил топливо и со второго раза завелась. Пиле 41 год. И мне он ни разу не понадобился!
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Там пила Хуска 254 вроде, а-ля колхозинг (в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/429472/). Сей пиле пока "в рыло не зальёшь" заводится не хочет. Вот @ttrtt, и думает что если воткнуть праймер то она будет нормально заводится. Правда это не так. Если с движком всё в порядке то он и без праймера заводится без проблем, вот подтверждение.
    А карб с праймером можно от китайца воткнуть (правда придётся немного с тягами сексом позаниматься) и проблем никаких.
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    От чего можно поставить уплотнение в бак цыганки чампион 251 ?
    в продаже уплотнения только как в бак для триммера. где стенка бака 2-3мм.
    а нап чампион 251 сделали гады утолщения 4мм.
    и пила свежая. а все рти задубело... китайцы мза-факи...
    схема
    деталь ном. 12
    и еще один чампион т125. одноручка. свежая.
    тоже все рти менять...
    колено впускное и шланги тоже от чего можно брать?
    недавно стервин 125 такой же был...
    просто праймер убрал. лишние шланги заглушил.
    и пилы не узнать. а в чампионе и колено перекосило... ироды...
    цпг супер... а рти как сопли...
    схеме №2 деталь 27.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Обмотай нормальной ФУМкой, должно держать.
    От любой малявки подойдёт, а вообще вот https://scooter-zip.ru/category/zapchasti-dlya-benzopil-champion/
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Шланги от мотокос вроде подходят (не ругайтесь, но... на Ютубе видел, как человек ремонтировал одноручку Гудлак 3500 с такой же проблемой и ставил шланги с мотокосы :|:), а колено - проблема купить колено 2500? Оно ж стандартное для этих пил. У нас по инет-магазинам свободно продается уже всё, что может понадобиться на одноручку.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не, там шланги хитропопые, с утолщением, если только колхозить чего.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Опять же могу смело заявить: на моем "Про-Крафте" РТИ куда лучше качеством, так как если б такие же стояли - уже менял бы... Шланги мягонькие, гибкие, колено тоже в норме, пила работает без перебоев... Вот пружина стартера свое отслужила, но сколько за это время я его дергал, да ещё и часто - в весьма неудобном положении, вися на дереве...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На чемпион тулсе YD3800-18104 76 руб.\шт.
    Там же YD2500-16111 393руб.\шт.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    старое родное ? попробую.
    твердое стало. сцуко еле вытащил его. фланцы покоцал.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Подскажите. На Ш361 сальник коленвала, со стороны сцепления, можно поменять не половиня картер? Просто снять сцепление, снять маслонасос, привод и выковырять сальник. Так получится? И какие у него размеры? А на Ш260 так же сделано?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Половинить картер на проф. пилах надо только для замены подшипников и коленвала, а для замены сальников не надо. И это так не только у 260 и 361, а у всех. У некоторых моделей сальник вставляется в подшипник, со стороны сцепления именно, но в плане замены это не существенно, процесс тот же. А размер этого сальника у 361 15×29,6×4.
