Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, у вас в пиле недостаток подачи топлива. 70 кубов... эт-ж какой силы импульс должен идти на мембрану карбюратора, и разряжение должно быть сумашедшее, такое что мух с потолка в воздуховод затягивать должно при заводке. Может воздушная заслонка не полностью закрывается. Винт L пробуйте открутить чучуть. А если просто поставить карбюратор от китайца (либо другой какой пилы примерно такого обьёма и попробовать)?. Здесь или карбюратор виноват, либо где то сосёт. В принципе врезать трубку не долго, ток нужно примерный карбюратор под праймер перед глазами иметь, дабы чего не там не насверлить. А Тилотсон у вас фирменный али из Али (не помню).
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Три и делать, ну мож 2.9, или 3 и на фиксатор.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Шо есть мотособака (а то у меня как то много ассоциаций).
    А метод хороший, особенно когда резьба под свечу закончится.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Приезжайте, опрессую.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пилу или заказчика?..:|::)
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А декомпрессора нет что ли? Если праймера нет значит производитель решил его не ставить зачем что то колхозить и портить карб?
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Взял у знакомого поюзать бензопилу - макита 4610, которая не заводится...
    Пока, не влезая глубоко, обнаружил, что праймер не качает. Пол бака примерно есть...фильтр визуально не понятно...Пользоваться хозяин не умел, бензин не сливал...
    Видел на ютубе видос, где праймер у такой же макиты крякнул, в итоге весь карб под замену - там какой-то клапан есть несъёмный, который, если загадится, то уже фиг чего сделаешь...
    Вопрос - кто-нить сталкивался с подобным? И где можно нормальный макитовский карб купить, если всё же придется?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Он же мотобуксировщик для зимы.
    Футорку врезать:)].
    Дешевле будет самому сделать эту приспособу чем к Вам доехать:)]. Тем более слышал у вас там 3-я волна короны бушует:flag::(. Тут " лучше вы к нам" даже не прокатывает:no:, будем сидеть у себя там где сидим:)]. Хотя я и вакцинировался, но что-то страшно к вам ехать, а родня приглашает на драники:)].
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А на сём животном 2х или 4х тактник (как то не встречал такое).
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Сколько раз нужно вкрутить-выкрутить свечу, чтобы резьба умерла? Что может с резьбой сделаться, если я её выкручу один раз в год?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Воткнуть другой и всего делов.
    Хде.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тут от дури зависит:)], смотря с какой силой затягивать:).
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    :)] Надо запомнить выражение:super:
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Может и так.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Грубо говоря, это упрощённый и удешевлённый вариант снегохода.
    Когда вместо комфортного "восседания в седле" приходится ютиться в прицепленном буксируемом корыте...:)
