Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Дык вот жаж:
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Хоть бы фотку:)].
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это не пила, посерьезней машина будет:ogo::cool: upload_2021-5-1_18-56-51.png
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    4-х обычная горизонталка, только кубов как правило побольше чем в МБ и МК. Там праймера отродясь нет и так хорошо заводятся.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Дим35, ближе к концу ролика, чтоб всё не смотреть
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какая связь между крякнувшим праймером и забитым карбом? Праймер, если не встроен в карб, как на мотокосах - абсолютно самостоятельное устройство. Проверить его работоспособность можно установкой нового или просто снять, заглушить в карбе выход под него и без него попробовать завести... Если не заведется - тогда уже копаться глубже... А перед этим при снятии карба глянуть - как бенз по шлангу в него идет? Должен хорошенькой такой струей бить, если перед этим не открывалась крышка бака. Если струи нет, а бак не открывался - лезем в бак, смотрим фильтр, меняем, потом смотрим сапун бака и только после этого лезем в карб - уже убежденным, что с подачей топлива полный ажур.
    А на Ютубе много всего - как полезного, так и не очень...
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Легче снять возд. фильтр и фыркнуть быстрым стартом. Или бенз из того же шприца.
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Scharnhorst79, я ж написал выше - праймер не качает бензин из бака - это, чтоб завестись попытаццо...как без него?
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Праймер может быть не крякнувший, но качать не будет, если в карбе (в насосном узле) забита сеточка-фильтр перед игольчатым клапаном. Праймер схематически находится после карба, и работает на разрежение. Если карб забит - ему просто нечего будет качать.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Ярослав1971, на видосе выше про макиту сеточка чистая...там про какой-то клапан речь, который как-то связан с праймером, и он вроде не меняется...
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На снегоходах, снегоуборщиках, и собаках, обычно стоит карб с дополнительным, открытым штуцером, на него одета трубка, одеваешь её на шприц и впрыскиваешь топливо между двух заслонок.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, и тут Вы спец оказывается:)]. Покажите плиз мне зимний моторчик без праймера, лично я не встречал такого:faq:.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не слышал об этом, написал про отсутствие праймера на 4т горизонталках, потом вспомнил про зимнее исполнение движков на снежниках, :aga: но на мотособаки вроде обычные ставят.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если клапан в карбюраторе - так только игольчатый, и разве что иголка присохла, другого там ничего быть не может чтобы он был заблокирован. Или пипец диафрагме карба. А может сам праймер быть неисправным, тогда его просто заменить.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Написал уже выше, до вашего поста ещё не добрался, на мотособаки обычные движки стоят, а не в зимнем исполнении.
