Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @Дим35, я решил, что фотка Замы - это наколка...но цэ ж Украина...как оттуль заказать?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по модульной конструкции - гражданский вариант "Арматы"...:)
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Наберите в поиске - карбюратор Макита 4610 купить, и выдаст вам кучу сайтов поблизости.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Ллюбитель, молча. Он может не качать и если нет подачи топлива из бака. Шланги и эту самую подачу проверили? Любая исправная пила с праймером легко и непринужденно заводится без его применения - надо всего лишь на пару раз больше подергать.
    Понимаете, такое, как случилось в том ролике, для брендовой пилы нехарактерно... Хотя, Ваше право - покупайте сразу карб, ставьте и если заработает, значит, ролик реально Вам "в тему" оказался...
    А у Вас? Проверяли? Или советов насобирать решили, а потом запутаться в них? Видос - это хорошо, но надо свой карб смотреть, описывать ЕГО состояние и уже по этому описанию ждать советов/ответов... А то обсуждение видосика получается...
    Клапан-форсунка, что ли? Так он и в карбах без праймера есть... По его отказу есть неплохой видос у Бензо Мастера (не путать с Сам себе бензомастер) - там пила заводилась, но вела себя неадекватно.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Прошлым летом ремонтил движок Хонда GX340, 97 г. в. на итальянском генераторе ДженСет, Карб был засран, рег. пружина оборотов растянута кем-то, добиться норм. оборотов в 3000 и частоты в 50 гц. не смог. Купил китайский карб на собаку за 1200р. и пружинку за 40 р. Там был этот штуцер, спросил у продавца - он пояснил, что для холодного старта, я и сам не знал. Одел заглушку на этот штуцер, гена заработал как надо.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не утверждайте того в чем ни бум-бум, пишите лучше за пилы, то у Вас лучше получается:)].
  7. Tinwood
    Tinwood
    Tinwood
    Республика Алтай с. Турочак
    Про карб макиты... На карбах под праймер обычно есть в конструкции клапан (сказал бы даже "клапанюууусечка"). Смысл его- перекрывать засос воздуха праймером через канал малого газа. Однажды пробовал его менять. Даже не помню уже на чём. Давно было. И беспонтово. Заглушить трубки и усё. Ну или карб на замену.
    Как то так...
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти:hello:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Насколько я там понял 036153016 это артикул для заказа в Макитовских сервисах по их внутрикорпоративным каталогам, а ZAMA DM15 это название данное этому же карбюратору его производителем? :|:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ллюбитель, Я бы сначала нашёл в Ютубе как проверить карбюратор (видео хватает) а потом уже магазы искал. А лучше всего занести пилку толковому мастеру, бо карбюратор на макиту ох как бабок стоит (фирменный). Сорри, мне лень писать как проверить карбюратор (ток проснулся, мозги ишо не ворочаются).
    Первый и последний скрин эт цена у нас в РБ.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А фиг его знает:|::)], эт у Техно спросить нужно.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Деталька дороговата, особенно если потом окажется, что и старый карбюратор исправен...
    Где-то около 5000 руб. без учёта доставки.
    Вот когда будет полная уверенность, что старый карбюратор полностью и бесповоротно вышел из строя, тогда уже совсем другое дело...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всем спасибо! Я временно малотрудоспособен :), одной рукой работаю, поэтому медленно буду разбирать...пока только шину снял и на праймер пожмакал...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Просто слово "замена" в описаниях на сайтах магазинов можно понимать двояко. И как смену артикула при переходе от каталога производителя карбюраторов к каталогу запчастей, напечатанному производителем пилы, и как замену одной модели карбюратора на другую, начиная с некоторого момента производства данной модели бензопилы.
    Надо было бы, на всякий случай, и примерный обменный курс "для валютных махинаторов" указать.
    Для более лёгкой ориентации в пространстве:)...
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Момент, ща переведу.
