Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, ничего что в мотоблоках движки 4х тактные, а в пилах и косах 2х.
    В общем извините, но в движках вы ноль.
    Ну удачи, коль деньги лишние.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ужа в ежа проще, но ежа в ужа интересней:)]
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    В общем извиняю...Если бы я этим зарабатывал, то не спрашивал бы здесь...
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    В 4т декомпрессор автоматический, вот и легче. Царапину на вашей фотке не особо видно, это прям борозда или натертость?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Бороздой я бы не назвал, скорее царапина. Попробую ещё фото сделать, а то предыдущее под Солнцем было сделано, может вспышка осветит, как надо...
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    можно. главное не поцарапать посадку сальники в картере...
    крючком или спец. сьемником...
    новые сальники ставьте только оригинал. аналоги долго не работают...
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на ютебе Вячеслав RS бил пяткой в грудь что за 20 лет хранения новой пилы - ничего не будет не сальникам не рти... из пила бренд. как то странно про вашей пиле соло такое читать...
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    свечку снять... цилиндр продуть...
    затем 1мл чистого бенза плеснуть. свечку на место. и пробовать заводить...
    если не поможет
    снять глушитель - смотреть задиры...
    на 4610 и 34 макитах карбы боятся воды в бензине...
    если дело в карбе... снимать. мыть. чистить и продувать карб...
    и потом обратно ставить
    там есть нюансы при снятии карба.
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Rdv1981, вот фото.
    Забыл ещё сказать, что пила 12-го года...Боюсь, что из за абы какого хранения в карбе абы что может быть. Сейчас в баке бензин полуторогодовалой давности...фильтр тоже пипец - с толстым слоем деревянной пыли...
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ллюбитель, учитывая что смесь хранить долго (более месяца) нельзя не только в баке пилы, но и просто в канистре, смесь в Вашей пиле почти свежая:aga:.
    Что Вы там запустить пытаетесь:faq:. Обалдеть:)].
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я бы сказал что ещё живая, даже насечки на поршне видны. Бенз вылить, фильтр топливный поменять, а воздушный почистить, ну и карб заодно прочистить. Кольцо то хоть пружинит, не залегло? По фото судить это как на кофейной гуще гадать. Пусть спецы посмотрят.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    сливайте этот бензин и заливайте свежую смесь. Чайную ложку бензосмеси плесните в диффузор карбюркарбю. Если не заработает, значит разбирайте карбюратор. Заодно осмотрите и почистите фильтра.
    Бензин полуторагодовалой давности для пилы-это то же самое, что и цианистый калий для Вас.
    А еще лучше будет, если Вы купите себе электропилу.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    я вам писал. на маките 4610 мог шланг резиновый спать с праймера...
    хотя на старой 46 маките праймера нет.
    смотрите на ютубе как на маките 46 снять карб и все увидите...
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А может это и не сальник. Сниму сцепление - сделаю фото сальника.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    у меня есть :), но мощи для акации (разделать вдоль) маловато...
