Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот этого не скажу, не знаю и не слышал:|:. По-моему бензин не достаточно гигроскопичен для таких целей, если только керосин:faq:, но он тогда не испарится.
    Когда притирают клапаны двигателей, проверяют керосином. Чтобы бензин заливали ни разу не слышал, да и сам всю жизнь керосин использовал.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот нашел что-то подобное, только не знаю эта хрень для всей 2-х тактной техники подойдет или есть какие-то универсальные стопоры :faq: https://orangemotors.ru/zapchasti-i-instrumenty/ruchnoy-instrument/stopor-porshnya-plast-stihl-ms-180-880ts-800/
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В большинстве для всей.
    Есть пилы и косы с маленькой свечой (типа Штиль ФС 130) вот туда нужен другой, более тонкий. А для вашей техники этот пойдёт.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо, тогда покупаю:hndshk::pioner:.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Только переходник придётся сделать, можно из старой свечи, ёрш приварить.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не понял что за ёрш :|:, но по ходу дела придумаю что-либо не затейливое если потребуется:)].
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    unnamed.jpg С обеих сторон ёрш, чтоб шланг не сдёргивало.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Оплатил такой, 8 мая привезут:victory:. Спасибо еще раз! А для давления у меня тонометр служит, так что как на второй ссылке универсальный заказывать не стал, тем более он Вам не по душе.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если бы там манометр более информативный стоял то прибор конечно хороший. А так…
    Тонометр не сильно большое давление накачивает, не всегда при таком давлении сальник начинает пропускать. Полазите по веткам ремонтов более ранних, я там выкладывал опресовку (тоже пользуюсь до сих пор) на половину с Али, наполовину из тонометра (груша). До атмосферы накачивает спокойно.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Имеете в виду вот это https://www.forumhouse.ru/posts/21407413/
    и дальше там про переходник для велосипедного насоса?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, сей прибор для измерения давления в шинах, на Али покупал. Показывает хорошо.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А не сильно дофига 1 атм. накачивать для опрессовки?
    У меня манометр попроще, от пистолета компрессорного:|:.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Знать бы ещё, какое давление внутри цилиндра создаётся во время его нормальной работы:|:.
    Ведь именно это избыточное давление продуктов сгорания топлива и толкает поршень, выполняя полезную работу...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Где-то читал что 0,3 кгс\см2 достаточно для опрессовки 2-х тактника иначе можно что-то там испортить. Если давление не падает в течении 3-х минут, значит двигатель герметичен. Если не прав, ремонтники укажут путь истинный:)].
