Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    При замене сальника её придётся снимать, она мешает снять маслонасос.
    Спасибо. В общем уже получилось. Но пока без результата. :aga:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, у Хускварны рекомендуют 0,8, у Штиля 0,5, кому верить:faq:. Сейчас специально звонил Олегычу, он согласно Штилевскому руководству 0,5 накачивает. Вот выше и @Techno05, в очередной раз подтверждает :). @Techno05,@Дим35, спасибо Вам огромное, теперь я знаю что и так и так будет правильно, а про 0,3 что на другом форуме вычитал забуду:hndshk:.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Путин же обьявил пол мая выходными. Вот все и на выходных :)
    Тебе нать действительно как-то опрессовать движок. Может дело и не в сальниках. Может они еще живые и менять их на надо пока
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Мне уже кажется, что это всё мне причудилось, просто закончился бензин в баке. :aga:
    Завтра заведу без сцепления.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Можно ещё и по другому на крайняк, тоже покажет. И это, кстати, неплохой метод если нет инструмента для опрессовки. Смазать сальник жидким мылом и подёргать за рукоятку стартера. Без сцепления, конечно.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Ярослав1971, Разряжение не покажет. Часто бывает что сальник твердеет, на холодную всё гут, на горячую начинает сосать (причём давление держать будет, а разряжение нет). Было пару раз что приходилось опрессовывать горячие движки... так себе удовольствие. Ну и если сальник со стороны маховика... хз за что дёргать:)].
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я иногда после опрессовки ради интереса проверяю, показывает. Это метода не сверх точная, такая себе - кустарная, но если нет ничего другого, можно проверить. Кстати, я это когда то вычитал в инструкции к бензопиле Мотор Сич, и решил попробовать: работает:). А если со стороны маховика - просто повращать за сцепление, то не надо ахти как вращать, достаточно парочку оборотов, и если сальник не держит - покажет.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересные тут у вас...учения происходят. :)
    У вас, кстати, Карвер не подтекает?
    История моя. такая. ВЫбралось время дай, думаю, сгоняю в Леруа-пускай устраняют. Можно и самому конечно, но мало ли-слетишь с гарантии. Вобчим приехал. Пилу на стол, так и так-масло самотёком на неработающей пиле. Нехорошо (с).
    Без проблем. Оставляйте в течении 45 дней позвоним. :super:Нет,говорю,уважаемые,такой расклад меня не устраивает не в коем разе. Мне надо быстро. Желательно сегодня. Тогда, говорят можете сами в сервис обратиться, там возможно быстрей сделают, а мы 2 раза в неделю возим к ним подобное. А там как получится, не от нас зависит. Как то так. Дали адрес. Поехал. Пока ехал вспомнил, что уже имел с этим сервисом дело. Как раз с бензопилами. Тогда парни там работали адекватные, хорошие спецы. Приехал так и так. Тикёть.
    Сильно?
    Мне хватает, говорю.
    Так пилы все текут.(Грустный,безысходный:aga:взгляд) в потолок.
    Мне, говорю, про все пилы которые текут неинтересно. Мне надо, чтобы моя не текла. У меня гарантия. А мужик с Хуской возится и хозяен её ждёт.Вообщем подожду говорю. Работаем? Ладно вроде согласился.
    Пока суть да дело-разговорились.Немного суровый мастер подобрел. Поболтали, пошутили за бензобалалайки и вообще за жизнь.
    Ладно. Поменять может масло насос?(Меня спрашивает) Ну если других предложений нет меняйте. А у вас, говорит есть? Я говорю знаю, как устранить течь. Рассказать? Не надо. Пошёл куда то притащил новый маслонасос. Смотрю дальше. Начал маяться со снятием сцепления. Приспособа (вместо ключа от болгарки) нормальная, но в горшок верёвку пихает (что и вам советовали)
    Упор (стопор),говорю может вам подарить?
    Юмора не понял мужик. Вообщем открутил кое как. Мой маслонасос снял. свой поставил. Собрал. Поможет, спрашиваю? Плечами пожимает. Вроде не приходят повторно. Пипец работники.
    Вот такие вот дела. Вам что Леруа, спрашиваю не платит что ли за гарантийные ремонты? Договор с ними. Что то там промычал. Типа производитель платит. Китайцы что ли:aga:.
    Пожали друг другу руки. Приходите ещё.Обязательно ,говорю.Всенепременно.Чуть ли не раскланялись друг другу. По уходу предложил Шурик. За косарь всего. Литиевый. С одной банкой, но новый. Вроде и не надо, а взял. Четвёртым будет. 2 А. ч. 12 Вольтов. Неплохая должна быть машинка. Вторую акуму прикуплю.
    Итог. Потратил времени часа два, два с половиной. Пила не тикёть:aga:,да ещё шуриком разжился. Да! Хуску 262 рогатку мою обещал до ума довести. Там самая засада на самих рогах посадка раздолбана. Варить надо. Полуавтоматом или аргоном. Довольно сложно. Ну и потроха и мелочь. Курок, кнопка, тросик, крышка сцепления. Будем посмотреть.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Безымянный шурик чтоли? :)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пуркуа? Имянный. :aga:Именитый.
    Спец БДА 12 в. Видно же.
    Глянул, кста. 4800 рупий стоит.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Написано, как будто специально, чтоб прочесть не могли без лупы :)
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нормально. Фото не очень. Пусть будет...для количества. Макита живучая (легендарная:)) у меня, интерскол ничего так себе. Получше разве Метабо, но эти столько уже накрутили на кровле и вентиляции...вспомнить страссть. И ничего живут.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нисколько не течёт. Сам удивляюсь.
    Сомневаюсь. Откройте аккум и почитайте, что написано на банках. Китайские элементы долго не живут.
    Так то - хорошая цена.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь честно же признались -
    А вот почему он двухцветный, правая половина корпуса красная, а левая - оранжевая, совершенно непонятно:|::)...
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, на элементах китайцы какое только мудреные цифры не наловчились писать. А как проверять начинаешь-то обьем раз в десять меньше заявленного, то внутреннее сопротивление, как "трупа" :)
    Или всё это вместе:)
