Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Номер нового модуля 50050013AR и на Али он стоит новый 1207 руб!
    Если Вы хотите получить в результате игры в вопросы-ответы получить полезную информацию - напишите что означает по Вашим словам - новый мотор и старый?
    Что Вы делали и как когда из старого сделали новый?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    По звуку - не совсем нормальный, пила как будто работает на обогащенной (а не обедненной) смеси... На обедненке был бы "провал" при даче газа и дыма не было бы, разве если масла влупить, как мой сосед - 40-50 мл/литр :)]
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Топливо, если честно, приготовлено давно. Но на этом же топливе другие инструменты работают без проблем.
    Повторюсь, что карб в заводских настройках
  4. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Если точно знать, что это модуль, то понятно куплю.
    Старый родной мотор с небольшим пробегом, но весь в задирах. Новый мотор б/у с бОльшим пробегом, но всего с одним небольшим задирчиком.
    От нового б/у мотора взяты цилиндр и поршень с пальцем, всё остальное от старого - подшипники, сальники, колено. И новое кольцо оригинальное установлено
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    На первых двух фото родные поршень и цилиндр, на третьем фото новый поршень. Цилиндр сам без задиров новый - его фото нет
  6. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Новый б/у мотор. Как я понял, есть вторая пила донор ?
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Не полностью пила, а остатки. Модуля, к сожалению нет.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Поставьте новую веревку. Можно даже чутка потолще. Тока, если она будет потолще, соответственно длина ее на барабане стартера уменьшится.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А не заливает ли ее у Вас?
    А резко погазовать никак?
    Нагар на свече какого цвета и какое и в каких количествах масло Вы используете?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сколь давно-то?
    Учтите, храненить смесь лучше не более пары -тройки недель. Дальше она становится малопригодной для употребления. Чем старше смесь, тем хуже
  11. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Поставлю конечно, но боюсь, что ломать стартер будет
  12. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Резко газовал - всё нормально. Свечка влажная, по-моему была. Я ее чистил перед сборкой. А поработала она минут 10 - не понять по ней.
    Масло фирменное для 2Т, пропорции как рекомендует производитель.
  13. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да это я знаю. С прошлого сезона смесь. Набодяжу новой, конечно. Попробую. Но триммер Олео-Мак не придирается к этой смеси...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы знаете, старая ЦПГ с небольшим пробегом на Вашей пиле из-за этого и умерла, прям вот стопудофф :)
    И у триммера умрет так же. Может, и не быстро. Но ресурс свой сократит ощутимо
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Влажная свечка. Масло фирменное, рекомендованное изготовителем. Разведено 1:50-ти.И такой выхлоп+ жижа с глушителя. У Вас либо карбюратор богатит, либо переливает. Либо бензин недогорает по причине неисправного зажигания. Первое вернее, мне кажется.
    Свечу менять не пробовали?
