Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1 миллиметр ртутного столба равно 0.001316 физических атмосфер 1 физическая атмосфера равно 760.002211 миллиметров ртутного столба. Единицы измерения: Давление. Перевести миллиметры ртутного столба в физические атмосферы. Новый расчет.
    Миллиметр ртутного столба в физическая атмосфера
    calc.ru›millimetr-rtutnogo-stolba-v-fizicheskaya-atmosfera.html
    То есть для того чтобы создать разряжение для опрессовки 0,3 атм., надо накачать примерно 250 мм рт. ст.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да. Тоже сомневаюсь в версии с сальником и не только потому, что пила брендовая, а ещё и потому, что на моих китайках (в том числе и на мотокосе) сальники вполне себе служат, правда, моей бензотехнике не 13 лет отроду, пилы 2018 года выпуска, триммер 2017-го... А тут 13 лет без особых нагрузок - и уже кирдык сальнику? Ну, не знаю даже... Неужели там РТИ перехвалены некоторыми поклонниками бренда? :faq:
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Gilardoni.
    Доставка в Молдову - 54$
    Сам насос - 19$
    К оплате - 73$.
    Дороговато получается.
    Не везёт.
    В Россию и Украину я понял что доставка бесплатная с местных складов.
    Причём доставки из Украины в Молдову нет.
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Правильно мыслите. Мои заключения ведь на основании фактов. То есть, встречались мне Штили 034, 036, 360, Хуски 257, 51, 55, 262, которым было по 15 лет и более, и сальники там точно, абсолютно точно, не менялись. И я ещё периодически посещаю нашу областную Хускварну, и там получаю много ценной и полезной информации. И главное - реальной. В мастерскую ихнюю у меня свободный вход:).
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вы абсолютно правы. :hello:
    *Отбой аварийной тревоги. Команде песни петь и веселиться.*:aga:
    Сегодня добил эту Соло, вернее самого себя. Как обычно - перебздел. :|: Да и зрение уже подводит, вблизь надо очки одевать, и света по больше.
    Вытер всю смазку насухо, намазал раствора с Фейри, подёргал за стартер - ничего нет. Решил завести, развёл смесь 1 к 35, открываю пробку и вижу фильтр опять возле пробки, тут всё стало уже понятно, именно об этом я сразу написал в своём первом сообщении. Утопил фильтр поглубже, налил полный бак. Завелась отлично, намазал мыльный раствор, газовал минут 5. Ничего не увидел, только шли пузырьки с отверстий под болты, на фото на них стоят отвёртки. Это болты крепления цилиндра? Опять заглушил, вытер насухо раствор, промыл бензином и опять завёл, ещё 5 минут поработал. Всё сухо, следов смеси нет, пила работает прекрасно. Вывод - топливный фильтр постоянно уходит к пробке, надо его перекрутить, т. к. пилил ствол на земле, шина опущена вниз, то при уровне бензина в баке менее 30%, фильтр начинает хапать воздух. Заливать снова полный бак, и снова заводить пилу побоялся, решил осмотреть поршень, а торксы у меня дома, то повёз пилу домой на осмотр и началась эта эпопея.
    Всем спасибо за участие, хорошо помогли. :super: Сальники пусть лежат про запас. Век живи - век учись, поизучал устройство пилы, теперь можно открывать свою мастерскую. :aga:
    п. с. А Соло это вещь, всё сделано очень качественно.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Были бы они 12 или 24 вольтовые не парился бы, под ноги Аккум с машины и нет проблем. А так 48 вольт, движок 500 ватт.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это цена в сервис-центре, а так рублей 600 в розницу.
    Я утопил фильтр и пила ещё нормально поработала минут 5. Потом поднялись обороты и пила заглохла. Я не ожидал, что у Соло примерно такой же расход, как и у китайки, или бак у неё заметно меньше. Вобщем - лоханулся малость. Не стал ещё раз заводить перегретую пилу.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пузырики из под болтов крепления цилиндра могут идти только потому, что цилиндр отвернулся и/или его прокладка повреждена под цилиндром.
    Вот Ваши болтики:
    Хорошо видны выходы сквозной резьбы в картере в полость масляного насоса.
    Вот эти же винты крепления цилиндра к картеру:
    Ну никак не может воздух попадать в полость масляного насоса по резьбе крепления болтов (кроме через неплотности стыка картер-цилиндр), так что на всякий случай отверните их по одному и обезжирив по капельке синего фиксатора резьбы капните на резьбу и снова их затяните.
    Проверьте потом - закончили ли "пузырики" идти при работе пилы?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да ужжжжжж:mad:. Придется Вам пойти моим первым путем, т. е. насос для создания вакуума от крышек для консервирования и т. п. Руки нормальные, сделать не так трудно на самом деле:victory:. Я теперь посмотрел как у @Дим35, сделана приспособа для нагнетания давления, т. е. закачка воздуха через свечное отверстие, буду себе переделывать также:hndshk:. У меня сейчас воздух нагнетается через штуцер на заглушке карбюратора, в общем не удобная и не удачная конструкция :(.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Такая конструкция как у вас удобна при опрессовке Штилей, у них шпильки торчат (такая тож имеется, штилевская). А так да, через свечу удобнее.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вот даже на фото видно - эти болты идут не параллельным курсом, по логике это болты цилиндра, на них была засохшая синяя твёрдая смазка, или фиксатор. Такое ощущение, что эти болты находятся под углом друг к другу. А сверху на цилиндре они паралельны. Под ними стоят рифлёные шайбы. Как они могли отвернуться? За 2 часа работы на новой пиле. Но, оттуда реально шёл воздух, когда была налита мыльная жидкость? Потом всё вытер насухо и опять поработал, следов бензина не появилось. Всё сухо. Мистика какая-то.
    п. с. Посмотрел ещё раз. Болты параллельны друг другу, просто цилиндр стоит с небольшим наклоном назад, и получается обман зрения. Синий фиксатор имеется на этих болтах. Сквозь него уж точно воздух не пройдёт. Это должна быть пробита вся прокладка, от стенки цилиндра, до отверстия болта, а вот дальше наружу ничего не выходит, вокруг цилиндра всё сухо.
    На стыке картер - цилиндр никаких следов бензина нет, всё сухо, и вроде как, две прокладки стоит.
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Прокладка одна.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А ты их четыре последовательно соедини и под ноги брось :)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Места не хватит, плюс вес. Да и не знаю Долго ли выдержат автомобильные аккумы разряд током 8-10 ампер в течении длительного времени.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А на ноги будет ещё интереснее:)...
