Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Значит самому надо. Дело не особо хитрое. Или знакомого (своего) мастера искать. Иметь) В хорошем смысле...:aga:
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну литиевые работать должны. ИМ лежатть-зло.И желательно, при хранении, хоть тогда заряжать. Это обязательно. Вот кадмиевые, считается отстой и вчерашний день, а у них свои приемущества есть. И в минус лучше робят и простоя не боятся, но число зарядок конечно меньше...да.
  3. VOLGoff
    VOLGoff
    VOLGoff
    Добрый день, подскажите-новая китайская пила самая дешевая из зеленого магазина, такое ощущение, что буксует сцепление...
    раньше пилил электропилой-чуть врезаешься, пилу зубьями корпуса втыкаешь в дерево, и ручкой наклоняешь вокруг-она сама пилит, с этой же такой фокус не проходит-при малейшем нажатии на ручку цепь останавливается, а мотор жужжит...
    что делать? с бензопилами раньше никогда не сталкивался, может есть какая то регулировка, чтоб посильнее зажимало сцепу? снимаю крышку, чашка свободно крутится, между чашкой и тремя секторами на пружинках зазор примерно в миллиметр, на одном из секторов стрелка с надписью OFF...
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Регулировок там нет, привыкайте, пилите как есть. Регулируйте степень нажима рукой, что бы пила работала на хороших оборотах. Может пружинка со временем ослабнет и будет легче сцепление зажиматься.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    В-принципе уже вышел из этой ситуации, без опрессовки.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прежде чем делать заход цепью в дерево, надо раскрутить двигатель (читай цепь) до максимальных оборотов. Пилка если Леруашная 3800 слабенькая, нужно привыкать с ней работать.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А как же пузырьки воздуха из-под болтов:faq::)]. Может они проявляются при определенной температуре двигателя, поэтому то есть, то их нет:faq:. Раз не очень уверены, надо опрессовать по любому. Не лентяйничате, делайте себе опрессовку, у Вас пил больше чем в некоторых магазинах:aga:, когда-никогда потребуется:)].
    Вчера разговаривал с Олегычем, похвалился приспособой что на Али купил:|:. Он сказал что и иглы карбюраторов и 2-х и 4-х тактников такой проверяет. Так что штукенция полезная, так как и 4- тактников у меня хватает:)]. У него правда универсальная приспособа Штилевская, но сути это не меняет.
  8. rixsense
    rixsense
    rixsense
    Краснодарский край, Горячий Ключ
    Спасибо за советы, на выходных займусь!
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что это поток воздуха, от выступов с отверстиями, на стопорном кольце - выдувал воду из этих впадин. Вода в одну сторону выходила, с другой стороны опять заходила. Пилу держал на боку, сцеплением вверх, мелкие пузырьки в мыльной воде могли образовываться сами, от вибрации пилы.
    Если воздух с бензином, мог пройти по всей резьбе болта вниз, то ему было бы гораздо легче пройти вверх, и выйти из-под головки болта, на подошве цилиндра были бы следы влаги. Но, там всё чисто и сухо.
    Попробовал подтянуть болты цилиндра, до дури конечно не тянул, но кг. 6 я ему дал. Всё стоит мертво, затянуто на заводе от души. Думаю, что проблема решена, как потеплеет - попилю блинчики и разогрею хорошенько пилу, посмотрим как будет работать, опять же сниму чашку сцепления и осмотрю полость на предмет сырости.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Наш...Адванс.:)
    Вот пришли отвёрточки.Довольно быстро.
    Есть таперь чем карбу полома...покрутить:aga:
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я такую отвёртку ждал 2,5 мес., уже открыл спор на возврат 128р., за 3 дня до окончания уже продлённого срока. Китаец попросил сходить на почту и проверить. Сходил - получил. Уже 3 недели лежала в отделении. На вопрос Почему не приносите извещение или не позвоните - пожали плечами. :faq:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так надо по треку отслеживать. Я уже давно извещений не дожидаюсь. Продавцов желательно более менее надёжных.Отзывы хоть что ли смотреть. Я Через ОД нож прикольный заказывал. Тоже из Китая. Срок вышел ни ответа ни привета. Потом отзывы почитали. 50 на 50. Кому всё норм пришло, кому долго, кому только одни ножны, :aga:кому ваще не хера. Я из числа последних. Бодаться с ними особо не умею, но первый раз не пришло. И на пилы много чего заказывал по мелочи. Всё приходило. Раньше, позже. А тут...
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я сейчас планирую спор открывать на Али. Заказал супруге фен Ксиаоми. Пришел почти мгновенно. С виду хороший фен. Жду, когда супруга его обкатает. И планирую на след неделе спор открыть. У продавца немного денежек отжать на замену китай вилки на евро.
    Пришла китай-вилка с европереходником. Мало того, что нигде это не указано было. А указано было, что вилка евро. Так еще и на самом переходнике не указана максимальная разрешенная мощность. А эти китайские переходники только в зарядках для китайских телефонов хороши. А так сгорают частенько. Вот и решил я наказать продавца рублей на 300-500 на замену вилки с проводом
    С одной стороны, вроде и жалковато. Продавец хороший и товар неплохого качества. И гарантию продавец дает с обещанием выслать запчасти бесплатно во время гарантийного срока. Но, млин, не люблю я, когда продаваны ленятся указывать подробности о своем товаре. Или юлить начинают.
