Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 6
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 11.05.20.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Однозначно, это уже металлолом.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Пойдёт.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я ставил на Хуску Партнёровские карбюраторы (кстати они лучше чем Хускины) но там присутствует небольшой колхозинг - замена валов управления.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скажите родственнику что бы за воздушным фильтром получше смотрел и цепи точить научился.
    По опыту там не только поршневой кирдык, подшипники тоже под замену.
  5. bezdelnik78
    bezdelnik78
    bezdelnik78
    Всем большое спасибо.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по герметику, таки вскрывалась :)
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это вот эта часть голый алюминий?
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Похоже, немцы так жирно герметик не мажут.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Как отличить алюминий прилипший от поршня и алюм. на цилиндре после стирания напыления?
    Вообще шкурить цилиндр - это правильно или ЦПГ на выброс?
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык прилипший алюминий такой большой площадью не прилипает. При прилипании поршня следы как бы точками... или вкраплениями лучше сказать. А если стёрто покрытие то прям как попой по наждачке, так же шороховато и объёмно.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну да. И как сказал Дим35, надо следить за воздушным фильтром, да и ГСМ были некачественные. Похожее как то было с 361-м Штилём, всего 11 месяцев оригинальная поршневая отходила, и причина как раз ГСМ. У 361 с фильтром воздушным как раз полнейший порядок.
    Другие клиенты (у меня своя мастерская) потом рассказали, что в этот Штиль иногда вместо бензина заливали кандёр (светлая нефть).
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    @bezdelnik78,
    все менять...
    еще и подшипники проверьте шум... люфты. и сальники
    в россии более менее цпг на 180 штиль ходит аналог чампион про. она всегда зажимает подшипники поддоночиков...
    арт. 1300068
    ссылка https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/zapchasti-stihl/porshnevaya-gruppa-ms180-38mm-bez-poddona-pro/
    она четко работает.
    сальники можете купить оригинал 250п за 1шт
    либо тоже чампион https://www.champion-tools.ru/shop/zapchasti/zapchasti-stihl/komplekt-salnikov-ms180-250280-1300005/
    подшипники там идут 6002 я ставлю фирмы скф. фпг. от эхо. главное чтобы был тепловой зазор С3., цена от 180р да 250р за 1шт
    либо подшипники оригинал. 500-600за 1шт
    герметик желательно бензостойки Виктор Рейнц. Дирко. Маннол 9914
    еще и люфт проверьте в нижней головке щатуна на коленвалу...
    при сборке нужна аккуратность...
    еще топл. фильтр смените. возд. фильтр. в карбе наверное мемраны сменить...
    и пилу будет не узнать...
    цепь всегда чтобы острая...
    зы
    я еще часто ставлю аналоги Резер. они дешевле и оптом можно их брать...
  14. deedly
    deedly
    deedly
    Приветствую, народ, у кого есть теоретическая информация общего плана по взаимному расположению магнитов маховика, магнето в момент прихода поршня в верхнюю мёртвую точку? Давно где-то находил инфу, что последний по ходу вращения магнит маховика должен выйти наполовину за край магнитопровода магнето? что-то сомневаюсь.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У Вас какая пила?
